Техническо обслужване на ЛАДА НИВА 21214
  • Техническо обслужване на ЛАДА НИВА 21214
    Искам да попитам дали е необходимо да бъдат притегнати и с какво усилие гайките на разпределителния вал на Лада Нива 21214 при първото техническо обслужване между 2000 - 3000 км. Ладата е с хидравлично регулиране на клапаните.
    За Лада Нива 21213 това е задължително упражнение след което се регулират и самите клапани.
    Ще бъда благодарен на всеки който сподели опит и опише точно какво трябва да се направи.
    Благодаря предварително.
    Знам само, че в никакъв случай не трябвало да се притягат някакви гайки на главата и било голяма грешка на старите майстори, които като видели нова Нива, първата им работа била да се хванат да ги затягат. И май щом е инжекцион и запалването се командва от разните му там електроники не е необходимо да се регулират клапани, но не бих се подписал под това си твърдение.
    Сори, че звуча толкова антитехнически, но дано поне съм ти полезен с инфото да не затягат болтовете на главата.
    Иначе погледни и тук http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/index.htm
    Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
      Да, абсолютно правилно. Гайките на главата не се притягат по време на експлоатацията. Само ако се налага главата да бъде сваляна, но това е нормално положение.
      Почти съм сигурен, че трябва да се притягат гайките на разпределителния вал при първите 2000 - 3000 километра, но никъде не мога да прочета нещо по въпроса. Другото което незнам със сигурност е дали трябва да се пипа нещо по клапаните след като се притегне разпределителния вал при положение, че клапаните се регулират хидравлично. Също така дали усилието на затягането на разпределителния вал е същото както при Лада Нива 21213 с "нормално" регулиране на клапаните.
      Просто незнам какво да направя...
        Хайде бре хора няма ли кой да ми даде съвет какво да правя с този разпределителен вал.
        Откъде мога да си купя книга за техническото обслужване на Нива 21214i. Как може да се поръча от Русия.
          Първоначално публикуван от blackfirefly
          Пробвай да потърсиш тук: http://www.knigomania.bg/
          Имат книжарници на Шипка 6 (като влезеш за изложбената зала - вляво; на бул. Витоша (до Макдонадлдс на Витоша и Алабин). Имаше и още 1-2 ама не ги помня къде бяха.
          Но най-добре първо виж онлайн дали ще я намериш и после ходи по книжарници, че там продавачите не винаги са в час.
          П.П. Ей ти ги 3 броя по темата:
          Нива. Руководство по ТО и ремонт.
          Автор: ISBN: 5-9698-0085-6
          Издателство: За рулем Година: 2005
          Ремонтируем ВАЗ-21213, -21214 <Нива>. Иллюстр.р-во. “Своими силами“. Изд.“За рулем“
          Език: руски
          ID код: 16074
          ISBN: 5-8590-7285-6
          Автомобили семейства “Нива“. Р-во по технич.обсл.и рем. “За рулем“
          Година:
          Език: руски
          ID код: 16076
          ISBN: 5-8590-7278-3
          Ние не сме неутрални!
            Тук чете ли?
              А някой знае ли колко трябва да бъде компресията на НИВА 2121
              1600кб
              Ако бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
                  Ей много ме зарадвахте. Благодаря!
                    Първоначално публикуван от V93
                    Език: руски
                    ID код: 16074
                    ISBN: 5-8590-7285-6
                    Година:
                    Език: руски
                    ID код: 16076
                    ISBN: 5-8590-7278-3
                    За съжаление в http://www.knigomania.bg/ ги няма налични, но ще потърся в книжарниците. Благодаря много!
                      Ако знаеш английски виж тук http://store1.data.bg/tsaparevoto/NIVA/
                      4x4=16
                        Яворе мерси за инфото а знаеш ли дали като се мери компресията трябва да се слага масло в цилиндара
                          Първоначално публикуван от TRANSPORTIOR
                          1600кб
                          Ти за компресия ли питаш или степен на сгъстяване?
                            Абе,приятельо,по-нагоре дадох линк.Отиваш там и на последната или предпоследната страница има книгата за 2121.Сваляш я и си четеш.Ако знаеш руски де.Аз не крия от къде чета
                              За компресията
                              сега свалям книгата
