Вентилатор на парното.
  • Вентилатор на парното.
    Здравейте.Прави ми впечатление че вентилаторчето на парното дърпа много ток ,на първа скорост напрежението е 12.7 волта а на втора 12.0 както и да форсирам не се вдига като го изключа се вдига на 13.9волта Това нормално ли е?Някой слагал ли е вентилатор от Самара и дали черпят по малко ток.Някъде гледах из сайтовете че продават такива преправени за Нива да се слагат в двигателния отсек в кутията на въздуховода.
    По-скоро търси проблема в генератора. Като запалиш фарове какво става?
      Къде мериш напрежението?
        Самаровият вентилатор се слага по простата причина, че жигуловият/нивов вентилатор повече бръмчи отколкото духа.Както ти е казал Пенчо търси повредата в генератора.Ако разполагаш с осцилоскоп можеш да разбереш дали има неизправен диод/и.
          Имам сложен волтмер свързан към кабелите на запалката.Относно фаровете като са включени напрежението е 13.4в.
            Само гледай да не развалиш хубавата тема... има потенциал за 10-15 страници.
            Телефон - в профила!
              Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
              Със сложния волтметър явно не става - давай с по-прост.
                Премери напрежението на клемите на акумулатора, желателно с нормален уред. Колко ампера е алтернаторът?
                • Kirilpm
                  Kirilpm коментира
                  По спомен някъде между 50 и 60, но е абсурд моторчето на парното да прави пад от 2 волта при нормално измерване.
                • Иван Жоров
                  Иван Жоров коментира
                  Пича мери на клемите на вентилатора след резисторния блок. Нормално е там да пада напрежението. Ако пада напрежението като цяло щяха да горят бушони или да се е запалил.
                Явно проблема е във волт мера.При липса на всякаква консумация напрежението е 13.9в ,закачам мултицета на клемите на акумулатора 14в. като пусна вентилаторчето напрежението пада до 12.5 в а показанието на мултицета е 14в.Пробвах различни консуматори напрежението почти не се променя.
                • Иван Жоров
                  Захранването на вентилатора минава през резисторен блок който служи за регулиране на оборотите. По-ниска степен - по-ниско напрежение и по-малки обороти.
                Реално проблем нямаш.
                  За сега всичко е наред.Но не ми стана ясно защо допълнителния волтмер не мери правилно при включване на вентилатора
                  • Пенчо
                    Пенчо коментира
                    Защото не е свързан в подходяща точка.
                  Защото мериш след контакт. Има загуби в ключ, предпазители и т.н. Съвсем отделно точността на уреда.
                  Последно редактирано от Scrapheap; 18-01-21, 19:19.
                      Търся такъв резистор.
                        Ако не се лъжа от снимката, това го има в кутията на парното на всяка лада/нива.Отиди до първата морга и си скубни, практически вечни са.
