Ново каре на раздатката - вибрации
  • Ново каре на раздатката - вибрации
    Здравейте , след смяна на съчменото каре , между раздатката и скоростната кутия ,съединител - феродов диск, аксеален лагер, и няколко лагера в скоростната кутия и след центриране на раздатката Нивата /1.7i 2003година / тресе ужасно. За сравнение преди ремонта това тресене и вибрации ги нямаше.
    Толкова са непоносими че максимално мога 50-60 км да вдигна , иначе ще се разпадне.
    Въпросът ми е , новото каре , се движи трудно на ръка , така е стегнато , в сравнение с старото.Възможно ли е да е дефектно , или да има нужда от раздвижване и "напасване".
    Центрирането на раздатката е направено по предложения в форума , нивата на трупчета, раздатката разхлабена , 4-та скорост 1500-2300 оборота и затягане.
    Гуменото каре , изглежда да е добре , никакви външни белези които да се набиват на очи.Тампоните на раздатката - към купето са смениени преди 3-4 хиляди км. Пробвах да подложа 2-4мм планки м/у раздатка и купе - ефект нулев ..
    Последно редактирано от philcho; 02-08-09, 18:24. Причина: уточнения
    До: Ново каре на раздатката - вибрации
    Я си спомни добре при сваляне на карданите да не би да ги демонтира от шлиците.Някои хора правят така за по бързо и след това се чудят какво става-е ти може да не си от тях-просто се сетих за подобен случай.Що се отнася до междинното сачмено каре е нормално щом е ново да е така стегнато-дано само да не си го оставил сухо.По принцип му се слага графитна смазка ШРУС и естествено здрав маншон.
    Последно редактирано от Янко Желязков; 03-08-09, 18:46.
      Проверете фланеца на кардана дали си ляга плътно към шайбата.
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Здравейте отново
        Карданите не са махани , карето е смазано с смазката която върви в комплекта, маншона е нов. Всичко ляга на място , без зорене.
        Смених вчера и гуменото каре, наново центрирахме раздатката, този пат на 90 км на 4 -та и стегнахме както е описано на редица места. Резулатата е долу горе същия. На 2ра към 2000 оборота , малко преди да се смени на 3та , почти цялата 3та - ужасни вибрации. Сменям в следващия момент на 4-та - утихва до такава степен , че до сега не съм се возил така комфортно.Същото е и на 5-та до 110 .. не съм предполагал че може да е така тиха.
        Направих следния тест тази сутрин , подложих 2мм на скоростната кутия в задната част вибрациите се изместиха и до 4-та скорост , като само на 5та ги няма. Пиша сега поста , пия едно кафе и смятам да подложа 2-4 мм на раздатката и да я сваля надолу малко ..
          самое главное при регулировании раздатки не карданы, а соосность с КПП. ось вторичного вала должно совпадать с осью первичного вала раздатки ест разница по высоте между подушками на ниву1.6 и нива 1.7 почти 1см
          ешё если между радаткой и КПП удалить крестовину и поставить шрус, все проблемы с вибрацией исчезнут
          [url]www.bukovina4x4.com[/url] Клуб екстермального авто туризма (Черновцы)
            Първоначално публикуван от zurabau Преглед на мнение
            E,колегата ти го е написал и показал много точно.Ако двете оси се разминават дори е възможно да забележиш как гуменото каре леко се усуква като го завъртиш,а това значи че е под напрежение.
            0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
              Стана ми чудно това само на новите Ниви ли е така карето, сиреч след фейса? Моята е от старите и имам само гумата, и тя се хваща на скоростната, и раздатката,а това каре го нямам. Отначало като си купих Нивата отдолу беше прогнило около захващането на тампоните на раздатката и е закарах на едни сервиз да я заварят. Може ли да са ми премахнали това каре и да са дръпнали раздатката към скоростната за да я хванат за зрдаво място. В интерес на истината тогава нямах представа много от Нивата и сега за първи път забелязвам, че го няма това каренце при мен.
              Последно редактирано от toni188; 30-08-09, 20:52.
                На една Нива така и качихме 4 степенна скоростна кутия сменихме гредата и тампона , и като тръгнеш тресе та ще се разглоби и както казва колегата слагаш я на неутрал и въртиш , и се вижда как гуменото каре се премята значи е усукано с малко центровки на гредата и тампоните на раздатката горе долу се догоди .
                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                [B]Aro 10 [/B]
                и твой един син, Българийо,
                0896042536
                  Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                  И на твойта има каре но е от старите- като тези на кардана-не може да нямаш!
