Пак прословутата лампа.
  • Пак прословутата лампа.
    Здравейте.Някой може ли да ми обясни защо при каране в колона на първа и полу съеденител с 10 км/ч на бензин в продължение на около два километра светна лампата на чека.Колата си работеше нормално и не показа никакви проблеми като прекъсване заглъхване и т.н.Имам чувството че светва когато си иска.
    Висока температура на двигателя
      Това се случва веднага след тръгване от паркинга на завода ,не беше загряла толкова.
        Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
        В първия пост сте писали, два километра в колона на полусъединител!
        Ако това е вярно не само ще загрее но и съеденитела ще замирише.
          Обикновенно, като се сложи "кабелчето" и се попита ,компа си казва ,какво го е сърбяло.
            В този ред може ли да ми препоръчате какво устройство да си взема за грешките.Гледах някъде едни по 30лв.дето четат през телефона но не ми вдъхват много доверие.
            • petkov_bb
              petkov_bb коментира
              За четене и триене на грешки стават. Синовете имат такива "джаджи".
            • Kirilpm
              Kirilpm коментира
              Закачал съм ги с някаква вариация на OP COM програмата за диагностика на Опел, но нямам спомен кое как и защо.Прочети в руския нет и бързо ще ти се изясни.
              ELM 327 и разни други универсални OBD четци също стават, но в масовия случай са гавно.
            Това за двата километра не е постоянно движение.Става въпрос за пътя към частното пристанище във Варна където и в двете платна чакат камиони с жито и трябва да се предвижваме между тях или да изчакваме насрещно идващите .
              Не знам коя година е ладата и какво ОБД поддържа, по-добре първо пробвай. Тези джаджи дето ги гледаш през телефона вършат работа, но трябва да внимаваш какво купуваш, че има много пълни боклуци макар да изглеждат еднакво. Моята е купувана от проверен човек от Варна и върши прекрасна работа. Мога да питам кой беше човека, че е купувана отдавна и съм забравил.
              Колкото до чека. При този тип каране се случва често на коли с газ без оптимални настройки. Грешката е бедна смес, а причината е богата смес на газова в ниски обороти.
              Ще се опитам до обясня как аз разбирам проблема, може и да не съм прав. Когато газовата е настроена на богата смес бензиновия компютър се опитва да обедни сместа, богата смес от газовата компесира това обедняване. Бензинови компютър обеднява до определено ниво и сигнализира като го доближи с чека.
              При подобни ниски скорости се случва често, газовата е трудно да се обедни в ниските, на баща ми светва примерно като мъчи колата с много ниска скорост на висока предавка до степен колата да претриса. Научи се сам да си чисти грешката - кара известно време на по-високи обороти. В последно време се е научил да не кара така и не му светва чека.
              Телефон - в профила!
                Алабализми ,Ванка.От ламбда контролът светка , щото каталитичното не пуска достатъчно вече при ниски режими
                  Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                  Така де. По-скоро в ниските има повече гориво от необходимото и ламбдата го отчита, компютъра намаля горивото и като падне под определен праг дава бедна смес. Реално не е бедна, а богата, но компютъра е обеднявал и дава такава грешка.
                    Добре де какво се прави в случая с катализатора?Ако се премахне вътре елемента как ще реагира сондата и в последствие компютъра.
