Диагностика на компютър във Варна.
  • Диагностика на компютър във Варна.
    Здравейте.Къде във Варна могат да ми направят компетентна диагностика на компютъра.Мотора прекъсва периодично като загрее около 70гр. както на газ така и на бензин.влиза в някакъв авариен режим работи според мен на три цилиндъра няма мощност . Диода на ключа за газ/бензин нормално свети в зелено газ ,червено бензин а като почне да прекъсва свети жълто оранжево на бензин.(Газаджията каза че това означава авариен режим) .Като загася и запаля отново се оправя връща и се нормалното ускорение и работа за не определено време.Лампата на чека светва по някога а в друг случай премигва няколкократно.Дава грешка прекъсване в работата на някой цилиндър.Сменено е всичко по запалителната система и датчиците.Мисля си за смущения по кабелинте към бобината или.компа прави нещо.Колата е 12.2005год 1.7 пълна инж..Компа е 21214-1411020-10.
    Софтелектроникс отказаха ли ти?
      Да вземеш да си смениш газаджията ли? Че да си решиш проблемите ? След като диода на газовата свети оранжево - най вероятно единия цилиндър работи на газ за да свали налягането в системата и затовати прекъсва и светва чека на бензиновия комп. Каква е газовата?
      Фиат Купе
      Опел Фронтера В
      Мицубиши Паджеро Пинин
        Най-вероятно е Fobos , както е описал.
          И аз на база Фобос му обясних
          Грешката вероятно е твърде високо налягане...
          Фиат Купе
          Опел Фронтера В
            Газовия инжекцион е BRC.Сменяхме рейката нямаше разлика.Правиха диагностика на газовото многократно все още е гаранционно уж всичко и е наред.Ще пробвам да изключа подаването на газ от бутилката .Ако сте прави не би трябвало да прекъсва на бензин.
              Ааааааа, недей с лошата! Плюс това са гъзари и едва ли ще се напънат да правят Лада.
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
                Днес изключих клапана на бутилката и карах около 40 км.само на бензин градско и извън нито веднъж не ми направи проблем.Не знам другите Ниви как се държат на празен ход при мен стрелката на оборотомера леко мърда не заковава на едно място но оборотите са сравнително стабилни.
                  А добър ден... Да сложиш БРЦ на Нива си е меко казано снобизъм , пък няма да коментирам газаджията...
                  Редукторите на БРЦ не са върхът на сладоледа.
                  Фиат Купе
                  Опел Фронтера В
                    Добре де какво да правя като БРЦ не става за Нива да го свалям и да търся друго.Това ли е решението?За газаджията ясно,Казвайте читав сервиз във Варна които има софтуеър за БРЦ,че ако не е легален не могат да го четат..До февруари ще мъча този че изтича гаранцията.
                      Точно това е един от проблемите със БРЦ , Ланди и подобни - вързан си към дилъра , той ти разправя че проблема не е в него и те праща в ходене по мъките. Щом си в гаранция опитай да ги притиснеш - проблема ти е или в износена дюза или в нестабилен редуктор. Сензорите на БРЦ са относително стабилни и безпроблемни. Има случаи на заминали дюзи и редуктори на 40000 км.
                      Фиат Купе
                      Опел Фронтера В
                        Извинете ме но не съм запознат в детайли с газовите инжекциони,кое трябва да са редукторите .Горе е рейката с 4 електромагнита после шланговете и на колектора са навити 4 щуцера в които май има нещо като жигльори(При едно от ходенията вадиха нещо от щуцерите.)Ако ви е удобно ме насочете какво да искам да се прегледа,че работата май отива на караница.За две години така и не можаха да го регулират над 20 пъти съм ходил .Пипнат нещо на лап топа и покарай така да видиш как е.Най приятно ми става като ми обяснят че това е съвсем друг вид гориво и двигателя се държи по друг начин.Как пък старите ми Лади работеха работех без проблем на газ ,е не бяха инжекциони. Както писах по горе преди два дена бях изключил газта от бутилката за по сигурно и карах около 40 км. на бензин без проблеми.Като се прибрах включих отново газта и почнах да обръщам от бензин на газ неколкократно веднага започваше претрисането на газ.Оборотите играят от 500 до нормалните за празен ход.И другия проблем с който се примирих,при по рязко подаване на газ мотора заглъхва за секунди и после се форсира.При плавно подаване на газ мотора повишава оборотите нормално.Най осезаемо е когато трябва да потегля на стоп или светофар на баир ,почти винаги колата се връща малко назад преди да поеме,което е неприятно и опасно за колите от зад. Ако има значение сервиза е Омега газ над дом на камиона,оторизиран за БРЦ.
                          Дай една снимка за да те посъветваме. Принципно заглъхване при рязко подаване на газ се получава от дълги маркучи от дюзите до колектора и неподходящо вкарване на газта. Играта на оборотите е често от бедна смес.
                          При правилно настроен ГИ не трябва да има разлика в поведението на колата на бензин и на газ. При теб е вероятно да е високо налягането на редуктора.
                          Фиат Купе
                          Опел Фронтера В
Прегледи:239
ID:6543917Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:342
ID:6543929Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:350
ID:6543930Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:349
ID:6543918Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:337
ID:6543919Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:359
ID:6543920Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:359
ID:6543921Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:340
ID:6543922Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:362
ID:6543923Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:372
ID:6543924Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:359
ID:6543925Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:357
ID:6543926Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:369
ID:6543927Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:377
ID:6543928Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
ID:6543931Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:366
ID:6543932Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:353
ID:6543933Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:328
ID:6543934Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:347
ID:6543935Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
ID:6543936Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:332
ID:6543937Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:375
Прегледи:353
ID:6543941Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:366
ID:6543942Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
ID:6543943Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:366
ID:6543944Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:340
ID:6543945Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:354
ID:6543946Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:354
ID:6543947Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:345
ID:6543948Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:348
ID:6543949Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:372
ID:6543950Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:368
ID:6543951Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:342
