Мокра шумоизолация
  • Мокра шумоизолация
    Здравейте колеги, като махнах вдясно от водача шумоизолацията беше напоена с вода, от къде може да е проблема, колата е 2008 няма ръжда и гнило никъде, благодаря за информацията предварително
    От стойката на акумулатора.
      Първоначално публикуван от Smirnof Преглед на мнение
      От връзката на подкалника с купето. Там производителя използва нещо като маджун, и обикновено не го слага както трябва. Аз използвах полиуретан и реших проблема
        А може да е напоена с вода просто от конденз, или нещо разлято в купето. Тази "изолация" веднъж като се напои от нещо няма съхнене!! За това когато човек се сдобие с такава кола веднага изхвърля този сюнгер и го замества с микропореста гума например. Когато купих моята Нива направих точно така и сега купето отвътре е като ново.
          От стойката на скумуакумул не намирам от къде може да влиза вода, всичко е перфектно без ръжди и т.н., за връзката между подкслник и купето, не съм обърнал внимание ще го проверя, колкото до конденз може но пък чак толкова много нспоена, нямам представа
            Влезне ли вода, няма съхнене.
              То за това се оставя по ламарина.
                По принцип по тези коли вода може да влезне от където си иска. На моята още като нова при по силен дъжд влизаше вода в купето от уплътнението на задното странично стъкло близо до колонката. Не го търпях много и с някакъв черен силикон подлепих уплътнението отдолу докъдето можеше. От тогава не е текло...
                  От моята съм махнал всички такива подобни изолации.
                  Освен това е без кори отстрани, включително и на вратите.
                  На самите врати пък съм разширил отворите за оттичане и съм направил допълнителни.
                  Накратко, вътрешно има само седалки, гумени стелки и табло. С генерация на ф60 директно от двуцевката и крайно гърне вътре е голям купон.
                  • biol
                    biol коментира
                    А това си заслужава да качиш снимки
