Нива 1.7 моно - Губи обороти.
  • Нива 1.7 моно - Губи обороти.
    Здравейте.Търкалям Нива 1.7 моноинжекция и от доста време прави един малко дразнещ проблем, който вече му е време да се оправи.
    Представете си, че карате на втора в града и натиснете съединителя без да пипате газта, колата губи оборот и има два варианта : Да угасне при драстичния спад или да съумее да изтърпи тоя спад и да ги вдигне като после вече се успокоява, ако прекрачи този праг.
    При спускане на скорост , без газ,има силни детонации...При по-висока предавка на по-ниска скорост почва да сеца и се налага да върнеш една надолу, защото във високите всичко се нормализира и колата си тегли добре.
    Друго : Спада на оборот го прави и на бензин, като и там , когато си на висока предавка и я натиснеш до долу се получават сецания, заглъхвания и т.н докато не качи над 3000-3500, където вече се реже добре и изчиства.Имате ли някаква идея какво се случва? Благодаря за отделеното време.
    Лада нива моно е с моно на опел . Има ли АГУ автомобила ?! На какво гориво се появява проблема ?! Ако колата Ви има АГУ съществува голяма вероятност проблема да е предизвикан от АГУ ...заминаваща си ламда сонда ,и катализатор ниско налягане на бензина (пробито плътно на регулатора з налягането примерно) ........замърсен инжектор . Диагностиката е с мигащи кодове . ако искате някакви напъстващи действия отговоре те относно има ли АГу . На първо време рестартирайте ЕКУ- то като махнете минуса за около 5 минути. направете пробен пробек и пишете .
      Да, колата има АГУ и проблема се проявява и на газ, и на бензин.Ламбда сондата къде да я търся?
        Първо ще и направиш диагностика . Снимай диагностичния куплуг . Ще ти кажа кой пинове да окъсиш. После ще преброиш миганията на лампичката на "чек енджина" чак тогава се действа с ръцете и портмонето ...
          Изгледай този клип;
            *редактирано*
            Последно редактирано от Xenophoby; 14-11-19, 23:11.
Прегледи:473
                Изгледай клипа ! Точно и ясно е обяснено какъв е алгоритъма на тестването. Пиши какъв код за повреда е 'подсказало' ЕКУ-то . Ще ти помогна с начините на отстраняване ! Утре може да се чуем и по тел!
                  Горните два пина да окъся и като дам на контакт трябва да броя нали, че руския ми е мътен.
                    Мисля, че прочетох кодовете правилно и излезнаха следните : 12, 13 , 24 , 35 , 42.
                      13 - няма сигнал от ламда сондата
                      24 - няма сигнал от датчика за скоростта на автомобила
                      35 - отклонения от зададените обороти за празен ход
                      42- неизправност във веригата на запалването
                      Първата неизправност при положение имаш АГУ се лекува с емулатор за ламбда сонда за опел вектра "А" . Купува се от магазин за АГУ консумативи. струва около 30 лева.
                      Въория проблем се лекува като легнеш по нивата и си запоиш скъсаните кабели от датчика на скоростта 9намира се на раздатката.
                      третия проблем ще изчезне като оправиш първия и рестартираш компа.9с махане на миниуса за минута , но колата я оставяш на контакт, махаш минуса . след 2 минути връщаш от контакт и поставяш минуса на акумулатора.
                      червъртия проблем смениу си свещите и кабелите и провери проводниците към бобината
                        Първоначално публикуван от Mais Преглед на мнение
                        Благодарности, колега.Жив и здрав.При първа възможност ще направя това, което ми каза и ще пиша за резултата.
                          Купуваш и го свързваш да работи постоянно вместо ламбда сонда...така и така ч караш 90% от времето на газ.
