От известно време насам, но не винаги при движение на колата се чува едно просвирване като на лагер откъм раздатката. Най-вече се проявява когато обротите са между 2000 - 2200. Масло в раздатъчната кутия има достатъчно, хубаво, синтетично, по спецификация. Трябва да отбележа, че така и неуспях да гресирам каретата на карданите, но не ми изглежда да е от тях защото шума идва малко отпред. Колата е на около 13000км. Какво може да бъде според вас?
Просвирване откъм раздатката - Лада Нива?
До: Просвирване откъм раздатката - Лада Нива?
На фланците на диференцялите и раздатката има занитени прахозащитни шайби виж да не се е разнитила някоя от тях и да подсвирква или да дранчи.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеОт известно време насам, но не винаги при движение на колата се чува едно просвирване като на лагер откъм раздатката. Най-вече се проявява когато обротите са между 2000 - 2200. Масло в раздатъчната кутия има достатъчно, хубаво, синтетично, по спецификация. Трябва да отбележа, че така и неуспях да гресирам каретата на карданите, но не ми изглежда да е от тях защото шума идва малко отпред. Колата е на около 13000км. Какво може да бъде според вас?Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
Да, възможно да е от тях. Това не се бях сетил.Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнениеНа фланците на диференцялите и раздатката има занитени прахозащитни шайби виж да не се е разнитила някоя от тях и да подсвирква или да дранчи.
Ако се е разнитила някоя как да я лекувам? Какво друго може да бъде, ако шайбите са ОК?
Шайбите дрънчат на почти всички ниви. Ако е по-постоянен звук със същия тембър като дрънченето на шайбите, може да е разхлабени болтове и гайки на фланеца на междинния кардан. Е, това трябва да се оправи незабавно. Междинният кардан (между скоростите и раздатката) е достъпен (поне за затягане) отдолу без разглобяване.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеДа, възможно да е от тях. Това не се бях сетил.
И това ще проверя.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеШайбите дрънчат на почти всички ниви. Ако е по-постоянен звук със същия тембър като дрънченето на шайбите, може да е разхлабени болтове и гайки на фланеца на междинния кардан. Е, това трябва да се оправи незабавно. Междинният кардан (между скоростите и раздатката) е достъпен (поне за затягане) отдолу без разглобяване.
Звука не е дрънчене а по-скоро просвирване, както писах и се проявява когато оборотите на двигателя са около 2000 - 2200. Подаде ли се малко газ изчезва. Свиренето не е винаги, но може би започна да се чува по-често.
Я натегни ремъка на алтернатора и после търси всичко останалоПървоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеИ това ще проверя.
Е стига деПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЯ натегни ремъка на алтернатора и после търси всичко останало
ако е ремъка да съм го натегнал. Това вече ми се е случвало
и знам какво да правя. Не е от него иначе нямаше да питам.
Само в движение...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеСамо в движение ли свири, или и при развъртане на място?Only after the last tree has been cut down,
Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеСамо в движение...потвърждавам горното. Като се саморазвият гайките, почват да опират в прахозащитните шайби и ги карат да звънят/вият/свирятПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеШайбите дрънчат на почти всички ниви. Ако е по-постоянен звук със същия тембър като дрънченето на шайбите, може да е разхлабени болтове и гайки на фланеца на междинния кардан. Е, това трябва да се оправи незабавно. Междинният кардан (между скоростите и раздатката) е достъпен (поне за затягане) отдолу без разглобяване.
Значи, винаги подгрявам колата преди да тръгна /така съм свикнал/ и за да натоваря малко двигателя,Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениепотвърждавам горното. Като се саморазвият гайките, почват да опират в прахозащитните шайби и ги карат да звънят/вият/свирят
пък и за да се разбие маслото
премествам лоста на раздатката в неутрално положение, а скорстния лост на първа. При това положение нищо не се чува и всичко си работи нормално. Мисля също така, че гайките по фланците са самозаконтрящи се. Пиша всичко това само за някаква друга идея за това просвирване, иначе събота/неделя ще проверя и гайките и шайбите...
Гайките СЕ саморазвиват, еле па на нова Нива. И да, нормално е да не свири без натоварване.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеЗначи, винаги подгрявам колата преди да тръгна /така съм свикнал/ и за да натоваря малко двигателя,
В темата се говори за съвсем друго нещо, различно от нормалния звук на трансмисията. Човекът има Нива не от вчера.Първоначално публикуван от ivako Преглед на мнениенезнам какво точно представлява просвирването на твойта нива..,но аз нива от която да не се чува шум от раздатката не съм видял
Малко закъснях с отчетаПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение...Ако е по-постоянен звук със същия тембър като дрънченето на шайбите, може да е разхлабени болтове и гайки на фланеца на междинния кардан...
. Прегледах болтовете и гайките /самозакотрящи са/ на фланеца на междинния кардан + всички останали по другите кардани, които нямаха почти никакъв ход за стягане. Все пак с малко по удължено рамо на ключа ги понапънах. За сега няма просвирване. Благодаря за съвета!
