Колеги, по време на движение ми светва лампата за маслото. Май когато карам надолу. А масло си има. Защо се получава така? Може ли да е повече например?
Свети ми лампата за маслото!!!
До: Свети ми лампата за маслото!!!
Не е малко. А какво да направя, ако е рядко? Да го сменя?Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениеКогато е малко маслото или рядко лампата свети и нагоре и надолу ако е колата.
Ако е само надолу - маслото е малко. Помпата е отзад в картера.Първоначално публикуван от batko_benny Преглед на мнениеКолеги, по време на движение ми светва лампата за маслото. Май когато карам надолу. А масло си има. Защо се получава така? Може ли да е повече например?
Мерси много! А как да разбера дали влиза бензин?Първоначално публикуван от bochkata Преглед на мнениеНе е малко. А какво да направя, ако е рядко? Да го сменя?
Провери да не е влязло бензин,Ако е отстрани проблема,и тогава го сменяй.
Ако е рядко първо трябва да се разбере защо е рядко.Първоначално публикуван от bochkata Преглед на мнениеНе е малко. А какво да направя, ако е рядко? Да го сменя?
По миризмата. Помириши щеката на маслото.Първоначално публикуван от batko_benny Преглед на мнениеМерси много! А как да разбера дали влиза бензин?
Издъних се на Тюринг теста
И каде казваш ,че е помпата?От зад не не е от зад от пред е!!!Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАко е само надолу - маслото е малко. Помпата е отзад в картера.
На колегата нивата май беше инжекцион значи не е от бензин да не ти е прецакан датчика за налягането но пък това само надолу е интересно уточни посоката и симптомите и ще го измъдрим.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
Нека не се опитваме да гадаем. Кажи модела поне на Ладата. Не ,че има значение, ама ще сме улеснени доста. обръщайте внимание ,какво ПИШЕ в текста относно проблема.
Пише, че светва по време на движение. Това не е никак добре. Искам да поясниш, обаче- свети или примигва. Ако свети така, тоя мотор няма да го усетиш, как ще стопи лагер. И определено не е от рядко масло. Започни от лесното - ниво, мирис на маслото. Не бива да вони на бензин. Не бива да се самопокачва мистериозно. Маслен филтър, може да има дефектирал/запушен. Причини много, но ти започни от някъде.
При уаза съм забелязал подобен проблем-при спускане на особенно стръмни наклони и светва лампата,защото маслото се стича в предната част на картера и помпата не може да засмуче ново,за да поддържа налягане.Щях да мисля някакво решение,с което помпата да има достъп и до предната част на картера,ама съм го зарязал засега.Проблема не е за подценяване,защото всички лагери остават без мазане,а е и невъзможно в такъв момент да угасиш двигателя.
Невъзможно ли?! Ами, хубаво карате така, ама 10-на секунди са достатъчни, за да изхвърли маслото от вала и лагерите.
Последно редактирано от Тодор Живков; 18-06-09, 01:45.
Именно,много си прав и заради това трябва да намеря някакво решение.Или второ смукателче в предната част на картера или нещо друго.А иначе предпочитам да изхвърля двигателя,отколкото мене да изнесат в дървено пардесю,затова и казвам,че не може да се угаси в този момент.Пък и баш тогава няма свободни ръце да го сторят
. А по въпроса на колегата аз мисля,че ако нивото на маслото си му е наред трябва да провери налягането,което прави маслената помпа,а и самия датчик за лампата дали е изправен.
На мен винаги ми свети под 1000 оборота. Ако леко натисна газта или дръпна смукача - угасва. Светва и при пускане по наклон, въпреки че е малко над 1000. Получи се при слагането на газовата уредба. Ако оборотите се регулираха така, че лампата да загасне, колата не работеше добре. Така нареченият майстор ми каза така да си я карам и в интерес на истината наистина минах години и много километри без проблем.
Датчикът е най-вероятният източник. При стареене някои от тях почват да искат много високо налягане, за да изгасят лампата. Най-добре да се смени, той нищо не струва и се сменя както си с костюм.
