Защо припуква по наклон?
  • Защо припуква по наклон?
    Забелязах че наближи ли времето за смяна на маслото като се спускам по наклон и двигателя започва да припуква/ все едно че има малко предверение/ .Припукването е слабо и не е само от един цилиндър. Нивата е 1.7i и компютъра решава за предверението - имате ли някаква идея защо е така.
    1.Мисля си за спукани или нагорели клапани но компресията на всички цилиндри е между 11 и 12.
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
    До: Защо припуква по наклон?
    Нормално е не само за Ладата.
    Като се спускаш , колкото и да не даваш газ - все пак някакво гориво си захранва двигателя. Тъй като в този момент няма пълно изгаряне - част от този малко бензин преминава в изпускателната система - отива в гърнето и там ...... лекичко се взривява . Е те това е изпукването .
    Нама спукани клапани , нито други повреди.
    Само нормалните неща по една кола.
    За твое спокойствие - си прегледай двигателя на стенд - и ако има нещо - ще си покаже.
    Компресията ти е идеална . Трябва да се притесняваш , ако има разлика от единия до другия цилиндър .
    Щом всички са еднакви - добре е !
      Не е нормално. Нито за карбураторен мотор-нито за инжекторен.
      При старите такива, припукването може да се дължи на много неща. Лошо регулиран карбуратор, значително обеднена смес, не добро взаимоотношение, между палец-дистрибуторна капачка, неизправни свещи, повреда в системата за ППХ (ако има такава), запушване УПХ.
      Но, неговата е инжекторна. Би трябвало, компютъра автоматично да прави ефект на ППХ.
      Последно редактирано от Тодор Живков; 07-06-09, 10:01.
        Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
        На ГАЗ ли караш? Прегледай си ауспуха за прогнило
        Дий Снайдер
          Има датчик за отпуснат до край педал. Тогава при повишаване на оборотите от спускането компа спира горивото. Ако не работи - пука така.
            Инжекцион е,не е с карбуратор "ОЗОН"
            Дий Снайдер
              Първоначално публикуван от mater Преглед на мнение
              Базовата стойност на всеки инжекцион е отпуснатия педал. Всички имат отчитане на тази позиция. Не знам как е изпълнено на Нивата без карбуратор Озон, но се отчита.
                Колегите с Нивите - има ли Нива , която не припуква при слизане по наклон на скорост ?
                Искам да видя такава ! Пишете .
                  Инжекционните и коректно работещите с карбуратори и архаично запалване.
                    Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнение
                    Теорията е знаем всички . Карам инжекциони !
                    Питам конкретно за Лада Нива - има ли такава ?
                    Твоята такава ли е ?
                      Моята до вчера не припукваше. Жена ми се обади да се оплаче. Карбуратор с АГУ, предполагам че на бензин няма да пука - ППХ режимът не предполага да има гориво. Като се прибера в София, ще ви кажа от какво е било.
                        Ми моята не припуква-нито на газ,нито на бензин.Поне за сега.1.7моноинжекция е.Карам я вече 40000км. и нещото от което съм най-доволен е именно мотора.
                          Мойта припуква когато си иска карбураторна е с електронно запалване датчик на хол и комутатор.
                            Гърмежи в гърнето се получава от неправилно изгаряне на горивната смес .Когато в изгорелите газове има останало гориво то се натрупва в гърнето и когато се увеличи количеството на това гориво то избухва и това причинява този гърмеж.Най вероятната причина е богата горивна смес . За колите с ГАЗ трябва да се отиде на газаджия, а за НИВА с карбуратор трябва да се намери някой възрастен майстор който може да ви регулира карбуратора защото не съм сигурен ,че младите майстори са регулирали лади.
                              С реглажа проблеми нямам но след има няма месец каране основно на газ всички регулировки се променят в посока и стойности неизвестни и на конструктора на карборатора. С газта нещата са също много променливи ако зареждаш на различни места.
