Как си направих прагове....
  • Как си направих прагове....
    Ето как си направих прагове странични, защото мноооого се ядосах на цената в магазина........
    Целия номер ми излезна около 25-30лв. на бройка ....
    1. Купих си 2м тръба ф50х2мм.
    2. Използвах схемата от руския сайт с дължина 127см. ,но всеки може сам да си измери дължината на прага по самата кола.
    3. Огънах ги при приятел на тръбогиб (имаше алтернатива в сервиз за ауспуси по 10лв. за сгъвка)
    4.Закупих профил квадратен с размер в който може да влезе крика,както и шпилка Ф16
    5.Останалото е малко заварки и боя ........
    До: Как си направих прагове....
    Да .. мм . Добър пример.
    При тая криза , явно ще се налага все по често, да шунтираме магазините.
    Благодатя за Инфо -то !
      Много добре са станали. Монтира ли ги вече, и ако да покажи някоя снимка, да видиме как седят.
      Където Бирата, Там и Аз...
        Непременно ще сложа снимки като ги монтирам.....работя по въпроса с булбара ......щото за 2 тръби да дадеш 400-500лв. е най-малкото тъпо, при положение, че ръчичките не са ти заврени отзад де........
          Добро начинание.Предполагам щом си ги монтирал на място където се слага крика,значи имаш джек,иначе ако се наложи смяна на гума?
            Първоначално публикуван от iwan Преглед на мнение
            Ако се наложи смяна на гума, хората са измислили и маслени крикове
              Ако погледнете внимателно на втората снимка, късата част е кух квадратен профил, който се ползва за крика ....... Останалата дългата част влиза плътно в мястото за крика (на колата) и от другия край се стяга с гайка и шайба.
              Последно редактирано от karazaz; 24-03-09, 12:29.
                Е това вече е друго,на мен ми харесва,почвам да правя и аз ,тъкмо се захванах с една не малка офанзива по служебната Нива.
                  Ето и обещаните снимки на праговете и също и на новата придобивка - шнорхела. Тук е момента да попитам какво да поставя отгоре за гъба на този шнорхел ,дайте идеи. Иначе шнорхела е от 55мм. тънкостенна хром-никелова тръба ,гофриран маркуч от някакви сеялки и след като влиза в купето е монтиран върху тавата на филтъра в отвора за топлия въздух.
                    Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
                    Има капандури за комини... Има и връткащи се... Много са ефектни. Във всяка железария може да се намерят
                      Всички стърчилки в гората само правят проблеми. Запуши тръбата в горния край и изрежи един сектор от страната на колонката. После му завари една мрежа да стане по-гъзарско, щото като гледам си табиетлия. И малко го резни. Ти ще се удавиш доста преди мотора. Успех.
                        Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                        Със сигурност ще и сложа сини светлинки на чистачките и няколко емблеми "Bi turbo" отдзад, за да е по пернишки тунинга, пък така ще и вдигна поне с още 50 к.с. мотора..
                          Ако си сигурен че дават такава мощност, сложи още един шнорхел. Смятай ква бегачка ще стане. Ама се притеснявам за дифовете.
                            Забрави неон около номера и под Нивата имаш + 20 к.с.
                            Другите тайни за вдигане на конете и нютоните само на по бира... Много са скъпи а тука много хора четът
                            Това е идея. Само да не направиш малка дупка. Прецени да може да дърпа достатъчно въздух.
                            А вантата за шнорхела ли си я закачил, че от снимката не се вижда хубаво?
                              Вантите са закачени директно върху тавана ......но това е така да се каже летния вариант за лов, за зимата ги вдигам на рамката с фаровете и отпред се хващат отстрани за калника ........
