Проблем -спирачки лада нива
    От: Проблем -спирачки лада нива
    Цилиндрите се движат без никакви проблеми..
      Знам ги аз как се движат. И моите се движеха, ама потръгнаха нещата като ги смених.
        Те не задържат малко или много, направо блокират и никакво тръгване..
          А накладките живи ли са? Понякога така се износват че заклинват в апарата.
            Сменени са с нови.
              Ремонтен комплек или смяна на буталото на апарата.
                Сега гледам в два онлайн магазина, с които работим, ами не се предлагат цилиндри, всъщност има, но само за задните апарати.. За дискови спирачни апарати няма сякаш.. Да не би да се сменя целия спирачен апарат? Но пък и гледам, че и спирачни апарати не се предлагат..
                  В общи линии, ако при експлоатацията е прилагана максимата "сипвай и карай, кво има да гледаш, това е Нива", стените на цилиндрите са така наядени от ръждата, че единственият изход е нов апарат. Лошото наистина е, че масово започнаха да изчезват магазините за части за Лада.
                  Из "Златния телец"
                    Двете колела едновременно ли блокира. На моят кокал блокираше предно ляво, в последствие започна и предно дясно - оказаха се лагери предна главина. Като загрее малко повече при каране и бам блокираше. Поздрави
                      Извади вакуума-ако е пак сервото ще отпусне. Ако не-освободи налягането от пробките и кажи от кои (горни или долни) освобождава. Но преди това провери педала за свободен ход.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Износва ли накладките под наклон ?? Така, ми блокираше на мен и беше от запекло буталце или супорта, търкаше накладката на криво и няма, няма и блокира колелото
                        Honda Dominator 650
                        088ЧЧ93979-->Борис
                        0878956Ч38-->Борис
                          Влади ,свали или просто издърпай напред спирачната помпа и регулирай дължината на стержена от сервото , навий го докрай или ако е навит подложи между помпата и сервото по една шайба . Едно време като имах Нива имах същият проблем ,направо се палеха накладките , оправих по описания по горе начин с подложни шайби и така я карах до края.
                          Извинявам се , не видях че темата е доста стара ...
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            Не ми се вярва да е апарати щом блокират обратното не връща в помпата виж двете дупки под казанчето едната е за обратното
