Нива- карбуратор или Инжекцион ?
  • Нива- карбуратор или Инжекцион ?
    Здравейте,
    Търся да си купя Нива и се чудя какво да избера-карбураторна или с инжекцион.
    Някъде из форума форума четох изказване от рода:''Купи си инжекцион да научиш двигателя''.
    Спрял съм се на 1.7 мотор,от тях също има карбураторни,нали?
    Знам че най-важното при избора на Нивата е ръждата(по скоро липсата й ) ,но все пак бих се радвал да чуя и вашето мнение.
    Благодаря
    До: Нива- карбуратор или Инжекцион ?
    При всички полужения инжекционната е доста по-проблемна от карбураторната! Има доста повече детайли от които всички са електрически и са произведени по лиценз на Опел което само по себеси говори за качеството им те при опела дават доста проблеми представи си какво се случва с Руските? А и въпреки че вече доста ниви са инжекцион частите за тях са все още проблем става въпрос за частите по горивна и запалителни уредби.Но ако този избор предстои на мен аз при всички случай бих взел инжекциона разликата в динамиката и разхода са огромни!Този модел има и други разлики и те са контролен блок на инжекциона който е и контролен на запалването и синхронизира работата и на двете,хидравлични повдигачи на клапаните голям минус и хидравличен обтегач на веригата също минус като идея е добре но за съжаление въпросните детаили не са направени качествно и често дават проблеми не големи но все пак!
    Sofrace Offroad Team
      Мойта е 2000година и си е оригинално с карбуратор ако си намериш с читави ламарини моно инжекцион и той почне да дава много ядове не е голям проблем да я направиш карбураторна гледай да е добре като ламарини там са голямите разходи.
        Повечето Ниви се карат на газ та дали ще имаш инжекцион или карбуратор едва ли ще има голямо значение.От гледна точка на по-лесен ремонт и обслужване бих предпочел карбуратор.А за 1.7 дали има с чукче и наковалня не знам, но бих предпочел някакво електронно запалване.
        Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
        Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
          Моноинжекционните са дрво. Хубавото е, че са рядкост. Другото дрво са карбураторите с компютър, но те са още по-редки.
          Карбураторна или пълноинжекционна - проблемите са еднакви като количество, но различни по характер. Обаче, на Нивата двигателят рядко е проблем, независимо каква му е системата на хранене. Инжекционните са по-мощни, харчат по-малко (но не много по-малко) и теглят от по-ниски обороти, което е хубаво.
          Общо: гледай за ръжди, тропане и шумове. Двигателят е най-лесен.
          п.с. не си мисли, че карбуратор се ремонтира по-лесно от инжекционна система. Това просто не е вярно, независимо какво те убеждава пишман-майсторът.
            Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
            На газ, разликата между инжекционна и карбураторна Нива е голяма. Заради различните колектори. Инжекционната определено върви по-добре и на газ. 1.7 с чукче няма, и добре, че няма.
              По добре върви инжекционната на газ не заради всм.колектор а заради компютарно контролирания аванс.
              За карбуратора не си много прав чисто нов карбуратор за 1.7 е под 200 лв и сам сменил само 10 и повечето заради каране на газ без периодично каране на бензин.
              А при инжекциона ще изброя какво сменям често моторче празен ход ламбда сонда и първа и втора датчик за поужение дроселова клапа датчик за полужение разп. вал бобина компютър по-рядко в повечето случей се оправя като му източиш водата която събира.
              Така,че не е баш като карб. но пък за сметка на това динамиката си заслужава!
              п.п. Понеже Ясен май ми е ядосан уточнявам какво сменям често и това е лично наблюдение.
                не бе, няма за какво да съм ти ядосан. Да работехме в един ДАП - да спорим, а то - всеки ръчкал каквото му дошло на главата.
                За колекторите - наблюдението ми е от една пълноинжекционна нива, която скъса нервите на собственика си на малки парченца, докато накрая я "оправих" с делко, бобина, комутатор и АГУ. Е, после вървеше, както карбураторните и на бензин не могат.
                  Благодаря на всички за мненията.
                  Наистина ми помогнахте да се ориентирам
                    Първоначално публикуван от ivako
                    карбуратор 1.6 новите ниви са боклуци ! старите са си вече офроуд машини
                    И по какво толкова се различават новите от старите? На Нива това е едно от основните положителни качества - че за 30 години моделът почти не се е променил.
                      Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                      Ако е газов инжекцион с отделен компютър може, но стандартния контролер не може да ти сметне аванса на газ.
                      Вместо да даваш по 130 лв. за карбуратор, защо не му смениш само платната, които са по 3 лв.?
                      Сменяш компютъра направо? Брей това е интересно. Колко компютъра си сменил? И какво точно им се прецаква? Те са херметически затворени и заляти със смола.
                      Последно редактирано от denis4o; 16-04-09, 13:37.
                        Колега незнам за какво се бориш но с нивата май още си на вие а докато станеш на ти има още време.
                        1-системата продалжава да работи с настройки като за бензин и увеличава аванса заради слабата детонация която се контролира от датчика за детонация.
                        2- защото не си виждал карбуратор на нива работила само на газ не му епроблема в бембраните а всички канали са му запушени и нямат отпушване вътре всичко е бяло и е все едно е поръсен с гипс това е след дулго каране само на газ без бензин.
                        3-Грешиш не са хеметично затворени и не са заляти със смола това е за руския Бош върху компютъра тече вода обикновенно от уплатнението на челното стъкло и в краката зимата кото е локва и компютъра заминава поне 3бр. носихме на ремонт от тях се оказа че нито един не тръгва и ги сменихме 2006г бяха по 600лв
                          С колко го бута тоя аванс? Закачали ли сте я на диагностика? Мога да ти кажа, че въобще не го бута аванса или поне не толкова, колкото трябва за да работи пълноценно на газ.
                          Накисваш карбуратора в най-силния разтворител, който намериш за 2-3 дни, като преди това си махнал всичко що е пластмасово или гумено за да не го съсипеш. После с игла и компресор всичко издухваш.
                          А така по принцип трябва да изглежда плаката на контролера -> http://chiptuner.ru/image/j511_1.jpg ако не изглежда така за да нямаш ядове я залей със смола и после запечатай корпуса със силикон. Преди 1 месец купих Январь 5.1 за 274 лв. (за една Самара) и изглеждаше точно така. Много добра изработка. С кой контролер е тая Нива с 4-ното управление на запалването или с 2-ното?
                            Първоначално публикуван от denis4o Преглед на мнение
                            Не съм казал,че бута аванса достатачно а казах ,че го бута!!!
                            При полужение ,че е 100-200лв карбуратора и колата е служебна и ако след отпушването има проблеми струва ли си труда въобще.
                            Но все пак преди доста година един запушен карбуратор го киснахме в какво ли не газ.ацетон нафта бензин кореселин и какво ли не е така за пробата даже и го варихме около 10 часа и така и не заработи както работеше после с новия!!!!
                            Аз платки и компютри съм виждал доста и знам как трябва да изглеждат но на нивата Руския Бош не изглеждаше така смятай как е бил залят щом при отварянето изтече вода от него и вътре всичко беше зелено и полувината елементи изпопадаха от платаката само като ги докоснеш!!!
                            Не си спомням с кое запалване май с 2-ното
                            Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
