Смяна на скоростна кутия
  • Смяна на скоростна кутия
    От скоро съм собственик на Лада Нива 1.7 моно ижекция 5 скорости и проблемите започнаха.Скоросната кутия започна да вие ужасно много.Та вапроса ми е не може ли да се смени с друга по-надежна от някой западен автомобил ?Някой правил ли е опити или да стягам старата? Благодаря предварително.
    До: Смяна на скоростна кутия
    Колега слагаш 4 степенна и забравяш.Ако е от 2101 даже ще имаш повече тяга.Става супер-само сменяш тампона и гредата.Разход- около литър повече.
      Ако рециклираш 5 ст. ще те изкара около 40000км.Аз сам с 4ст.,която е на 300000км. от Жигулито на дядо ми.
      Тампона и гредата се продават и са различни за 4ст. кутия.
      Последно редактирано от CarTest™; 29-01-09, 19:55.
        Според мен няма принципна разлика в качеството на 4 и 5 степенните скоростни кутии. Просто, като попаднеш на калпава, ти къса нервите, а като е читава, все едно я няма.
        Да се вземе кутия от старо Жигули наистина е добра идея, защото се е доказала - щом жигулито е доживяло до 2009г, значи скоростите му са добри.
        Скоростната кутия в Нива е много по-натоварена отколкото в класическите Лади, затова е проблемен агрегат. Една и съща кутия в Жигули може да върви с какво да е масло, а в Нива, ако не сипеш синтетика, ще те остави в някой горещ летен ден.
        В съседната тема съм писал, но пиша и тук, за да няма неясноти - SAE 75W90, API GL4 + GL5 навсякъде в нивовската трансмисия.
        Подходящи алтернативни скоростни кутии за Нива няма. Прекалено са къси и няма място за други. Можеш да сложиш раздатъчна кутия от Паджеро, двигател от ФИАТ, но скоростите си остават. Просто стисни зъби и дай 100-150 лева за масло.
        А, сигурен ли си, че виенето е от скоростите? Нивовската раздатъчна кутия си вие по устав и това не значи че е повредена.
          Аз повече 5 ст. няма да сложа.Свалях я 2 пъти за 10000км.Първия път за смяна на лагери.След това пък ми скъса болта 10мм.,който държи зъбчатката на 5-та предавка.А и не ми трябва тъй като Нивата си я карам най-вече извън пътя и градско.За сега толкова от мен,че такмо се вращаме от нощен off-road в гората около х.Люляк.
            А, сигурен ли си, че виенето е от скоростите? Нивовската раздатъчна кутия си вие по устав и това не значи че е повредена.[/QUOTE]
            В това нещо съм сигурен защото първо започна на 5-та да вие след това и 3-та по-късно започна да хърка като превключвам от 5-та на 4-та.Масло има, сменял съм го преди 1500км.Интересното беше че СК беше пълна до горе много над мах
              Първоначално публикуван от stojan Преглед на мнение
              ...Интересното беше че СК беше пълна до горе много над мах
              Тъй както ми звучи, си сипал по-малко, защото си наливал през по-долния отвор. Колко сипа? Трябва да е около 1.3л.
              И какво масло сложи?
                А от къде трябва да се налее маслото.Искаш да кажеш от по горната пробка до тръбите на ауспуха/шестограмна/.Това не е ли някакъв технологичен отвор.
                  Ако не се лъжа контролната пробка на ск. кутия е от ляво при предния кардан.
                    Първоначално публикуван от nivapower Преглед на мнение
                    Обратното. Долният, по-лесният отвор е технологичен и няма отношение към маслото. Налива се от горния и той е контролен - трябва да тече от него.
                      Имах предвид че собственика преди мен я беше напълнил до горе направо от скоростния лост.Запознати майстори от града казват че това го правили заради 5-та скорост,оставала на високо нямала смазване и след 5-6х.к.се скапвала.
                        Извинявайте колеги, но какви са тези по-горни и по-долни отвори за наливане на масло в СК. Тук http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...ena-masla.html е показано от къде се налива новото масло. Ако това е долния, горния отвор къде се намира?
                          Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                          Това което си показал са отворите има и отдушник и някакав ревизионен с тапа но той е от дясно и не знам за какво е никога не съм го отвивал а и вътре няма нищо за отвиване там така че незнам и аз за какво е.
                          Sofrace Offroad Team
                            Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                            Нали не искаш да ми кажеш, че маслото се налива през отдушника. Питам защото познавам човек, който беше наливал двигателното масло през отвора на пръчката. С пускането на старото маслото се справил ама с наливането на новото голям зор видял...
                              Няма никакво значение откъде ще налееш маслото, стига да е правилното количество и качество. Конкретно в скоростната кутия има всякакви варианти.
                              Наливането на повече масло в скоростите има ограничен ефект, но не е вредно. Ако е наистина много, излишното ще изтече през отдушника, а ако той е запушен - през семерингите. Е, това вече не е приятно, защото оттам, веднъж тръгнало, ще изтече не само излишното.
