Странични габарити - Лада Нива
    До: Странични габарити - Лада Нива
    Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
    Момчета да ви дам една ефектна идея на свързване . След като монтирате , който и да е от показаните по горе светлини задължително поставете фасонга с два извода . Единия свържете по надлежния начин с "+" на габарита , а другия с "+" на съответния пътепоказател . Получава се следния ефект : при вкл . на габарит крушчицата получава "+" от габарита и "-" от пътепоказателя/ през жичката на крушката без да я товари / и работи , като габарит : при вкл . на пътепоказател крушчицата получава "+" от пътепоказателя и "-" от габарита и работи , като пътепоказател . Интересното е при работа на пътепоказателя и габарита едновременно/ ефект на бягаща светлина /. Монтирано лично .Приложимо и за други автомобили /допълнителната светлина е задължително да е с два извода /
    Прощавай за невежеството, но нещо не ми се вижда как ще работи точно тази схема. Може ли да дадеш нещо нагледно. Може нарисувано и на ръка. Ако крушката е с две светлини или има някакаво реле може и да се получи варианта габарит/мигач, но по твоето описание нещо не го стоплям. Как се получава "-" през жичката на крушката, когато и двата извода на фасунгата са свързани с "+"?
      Здравейте. Купих такива миналата седмица, струват 5лв единия и наистина стоят по прибрани от предните.
      Последно редактирано от Злой; 20-12-08, 17:22.
        Зле съм с качването на схеми или снимки . Значи не използваме нито крушка с две светлини нито реле . Повтарям :пускаме габарит , на страничния му идва"+" от габарита и "-" през крушката на пътепоказателя/ нали пътепоказателя за да работи също е свързан с"-"/ , когато включим и пътепоказател на досегашния "-" идва"+" за да мига крушката и по тозипът на страничния стават два "+" и тя гасне . Опитаите 100% работи . Ефекта е пълен , когато по този начин свържеме и придните странични / само "-" го прехвърляме на "+" на съответния пътепоказател /
        MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
          Идеята е добра и би трябвало да стане !
            Гаранция давам . Всъщност аз не откривам топлата вода . Практикува се на тировете , където светлините са в изобилие . Ще се радвам , ако някои сподели впечатление след осъществяване на идеята .
              Както каза фасунгата трябва да е с два извода. Нормално единия извод е за "+", а другия за "-". Ако съм разбрал правилно тези два извода /за страничния габарит/ по твоята схема трябва да са свързани "+" от габарита за единия и "+" от пътепоказателя за другия. Така ли е?
                Точно така . Айде няма ли мнения за резултата ?
                Последно редактирано от pahov; 22-12-08, 18:13.
                  Когато е свързано по този начин се получава зануляване през самата крушка.Габарита и пътепоказателя имат + и- когато свържим страничните светлини с 2+ от тях и пуснем габарита той взема през крушката на пътепоказателя минус. Много коли когато имат лоша маса на задните стопове при пускане на пътепоказателя или натискане на спирачка светва стопа,пътепоказателя,подсилка за мъгла направо дискотека.
                    Значи един вид,ще се получи като последователна верига?Като дадеш мигач,идва + от мигачите,и - от габаритите.И обратното.Е тогава няма ли да се получи както казва колегата TNG,малко цветомузика?
                    Където Бирата, Там и Аз...
                      Това за цветомузиката е интересен въпрос...
                        Днес свързах страничните светлини по този начин и ето резултата;при включени габарити след подаване на пътепоказателя той светва тя угасва при изключен габарит светват и угасват заедно
                          Извинете за спама ама хареса ли ти резултата ?
                            Да,но там където карам Нивата не ми трябват толкова мигащи светлини но описаният от теб начин на свързване работи без проблемно.
