Проблем с глава на Лада Нива 2121
  • Проблем с глава на Лада Нива 2121
    Здравейте, момчета- направо в чудо съм се хванал с мойта таратайка.
    Преди време забелязах, че смесва водата и маслото. Гледах главата, беше добре и сменихме само гарнитурата. На второто притягане на главата, което се прави след изминаване на 1000 км, отново ги смеси.
    Втория път взех нова глава и смених и нея и гарнитурата и всичко беше добре, докато отново не натегнахме главата след изминатите км и пак смесва вода и масло.
    Моля, дайте съвет какво да правя, къде е проблема, какво бъркам
    Благодаря предварително
    До: Проблем с глава на Лада Нива 2121
    Първоначално публикуван от warrior6668 Преглед на мнение
    Може да ти е крив блокът!А и може да е спукан някъде.След като си взел нова глава, и проблемът остава,значи е някъде под нея(разбирай блокът)!
    Където Бирата, Там и Аз...
      Ако е крива главата или блока то на гарнитурата трябва да личи къде преминава водата.Ако имаш някъде пукнатина с натягането и помагаш да става по голяма.Предполагам че имаш нещо криво - втората глава нова ли я взе?
      Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
      Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
        Не всички двигатели на ВАЗ се донатягат. Срам, но не зная как стои въпросът с трите вида нивовски.
          Това го играхме едно време с Опел-а на баща ми. Първо сменихме гарнитура (като шлайфахме главата). После сменихме главата, като тази, която сложихме пак я шлайфахме. И накрая взехме един цял двигател - още върви с него.
          п.п. Беше позамръзнал двигателя с вода - от там бяха ядовете!
          По-добре късно, отколкото по-късно.
            Блока неможе да се изкриви или главата тие валшива или гарнитурата.Пък може да бъркаш реда на стягане на болтовете.
              Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
              Може, може... просто става по-рядко.
                НЕМОЖЕ лада да изкриви блок
                  Дори и да не може,може да е спукан.
                  Но щом пък при дозатягането почва да меша,значи просто скапвате гарнитурата.Да неби да я пренатягате .Или да са скапани гарнитурите които слагаш?
                  След като след смяна изкарва 1000км. и на двете глави,без да меша,сменявай гарнитурата и не прави дозатягане.Карай докъде може и търси друг ДВГ
                  Последно редактирано от nyvatest; 17-12-08, 01:29.
                    Като тръгнах да дозатягам главата на мойта Нива след основния ремонт болтовете просто не мръднаха на нужното усилие явно вече и руските гарнитури нямат нужда от допълнително притягане.
                      С каква сила ги натягате гайките на главата и после не проверявате ли само за леко донатягане ако има нужда!?
                        Защо не пробваш да я разхлабиш малко и колкото изкара .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Е не така. Нали ще пръдне на мига!
                            От четвърт или половин оборот няма да пръдне , само ще се затвори цепката .
                            Последно редактирано от travelling; 17-12-08, 19:25.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              От четвър или половон оборот няма да пръдне , само ще се затвори цепката .
                              Нито в четвъртък, нито в петък и в половон става така.
                              Най-много потребители онлайн 114,784 в 10:22 на Днес.
