Проблем при палене
  • Проблем при палене
    КОлеги ня бях палил нивата 2 дни . днес решавам да я пална за да и оправя спирачките, да ама не неще да запали, смених кондензатор и бубина, запали, огасих я почовърках малко и повече палене няма.Чукчето беше нормално, смених генератор че стария незареждаше.Два акумолатора изхабих палене няма само препуква препалва и толкова. бензин има и газ има, и бензинът си върви нормално в карбуратора.
    Последно редактирано от Камен Калчев; 14-12-08, 15:31.
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: Проблем при палене
    Да не е високо нивото в карба? Как са свещите?
    Последно редактирано от Пенчо; 14-12-08, 14:49. Причина: доп
      виж тех не ги погледнах,
        Провери пак бубината,кондензатора,токовете като цяло!Да не е изнестила центровката нещо.
        Където Бирата, Там и Аз...
          Утре , тази вечер да си заредя акумулаторите
            изхвърли контакното запалване и сложи електронно и ще нямаш ядове ще отваряш капака само като сипваш масло
              Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
              А да имаш схема на електронното запалване.Че аз имам ама жици насам натам,и не знам коя къде да вържа.
                смених чукче , капачка и кондензатор и работата се оправи.
                  Чукчето понякога прехвърля към корпуса на делкото. Примерно когато е мръсно, влажно, или се е разместило нещо, или някоя изолацийка. Виждал съм го поне 3 пъти, все на руски возила.
                  Иначе, колегата е прав - изхвърляй тая гняс и слагай електронно. Ще се родиш. За най-сигурно, мяташ и един резервен комутатор в багажника. Не че съм имал проблеми, но в гората, или на майната си, е добра да имаш резерва. Поне тия на Самарите, единия вариант - старите, на всичкото отгоре са и ремонтопригодни. Оправят се за стотинки.
                    Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                    на буксата която е със седем крачета закачаш комутатора другата остава свобона.трябва да имаш един двоен кабел син него бръзваш на Б+ на бобината и един двоен кафяв на другия извод на бобината и палиш.другите свободни кабели ги изолирваш някъде
                      след като смених чукче, капачка и кондензатор бръмна без проблем, но днес пак проблем.Не е толкова студено най-много -2-3 градуса е било, почвам да въртя сутринта и неще-паля на газ, че бензин нямах, утре ще налея бензин и ще пробвам. на обяд я пробвах и с първото чукване запали.
                      Сега проблема не е токаджииски , незнам какво да я правя вече, и миналата година ги имах тези проблеми
                        Бедна смес.Дърпай смукача.Регулирай газовото
                          Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                          ОФФ Както казва един монтьор при нас "ТОВА Е ОТ МОДЕЛА"
                          0887632135-Краси
                            днес сутринта , качвам се врътвам на газ и бръмва, не съм въртял, на 2 оборот и запали
                              Погледни все пак каква кола караш.Става въпрос за ВАЗ.Кола с характер.
