От три четири месеца имам Нива 1600, производство 91 г.В последните две три седмици след като застудя след запалване имам проблем с включване на скоростите.Включва нормално на задна.Изкарвам от гаража след което е затруднено включването на предни скорости.Обратно също.След затопляне и раздвижване от пет шест минути проблема изчезва и скоростите се включват нормално.Не съм пипал нищо.На какво се дължи това
Да предприемам ли нещо
Има ли проблем
До: Има ли проблем
Предприеми смяна на маслотоПървоначално публикуван от Кити Преглед на мнениеОт три четири месеца имам Нива 1600, производство 91 г.В последните две три седмици след като застудя след запалване имам проблем с включване на скоростите.Включва нормално на задна.Изкарвам от гаража след което е затруднено включването на предни скорости.Обратно също.След затопляне и раздвижване от пет шест минути проблема изчезва и скоростите се включват нормално.Не съм пипал нищо.На какво се дължи това
До: Има ли проблем
Действително маслото не съм пипал.Колата я взех от приятел,който три години беше я държал без да я кара в гараж.Веднага ще сменям.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПредприеми смяна на маслото
До: Има ли проблем
И на двигатела.И там трябва да го смениш.За тия три години, колкото и да е хубаво маслото, може и конденс да е направило и д аима малко водичкаПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение75W90, GL4 + GL5 (да покрива и двата стандарта), трябват ти малко по-малко от 5л
(два диференциала, скорости и раздатка - да, на 4-те места сменяй)
Така че като сменш, сменяй на всякъде.
Където Бирата, Там и Аз...
До: Има ли проблем
[quote=nyvatest;555517]И на двигатела.И там трябва да го смениш.За тия три години, колкото и да е хубаво маслото, може и конденс да е направило и д аима малко водичка
Така че като сменш, сменяй на всякъде.[/quot
На двигателя го смених веднага с полусинтетика и там проблем няма.В събота ще сменям на скоростите ,диф и раздатка със 75 W 90 GL4+ и се надявам да се оправи.
Тъй като нямам опит на Нива ме интересува допуска ли се превключване на 4 х 4 и бавни в движение и ако да има ли някакви особени изисквания.До момента включвам със спиране.Ако има някъде Инструкция за експлоатация моля да ми посочите.Намерих доста инфо ,но ме интересуват по практически съвети.
До: Има ли проблем
В раздатъчната кутия няма синхронизатори на скоростите и е желателно да се превключват при спрял автомобил. Блокажа на диференцияла би трябвало също да включваш при спрял автомобил а може да го изключваш след преминаване на препятствието и в движение но автомобила не трябва в този момент да боксува.Първоначално публикуван от Кити Преглед на мнение[
Включвай блокажа само където си сигурен че гумите имат възможност да пробоксуват, иначе само товариш трансмисията излишно!Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до л
йно!
/партийна поговорка/
До: Има ли проблем
Значи правилно съм действал.Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнениеВ раздатъчната кутия няма синхронизатори на скоростите и е желателно да се превключват при спрял автомобил. Блокажа на диференцияла би трябвало също да включваш при спрял автомобил а може да го изключваш след преминаване на препятствието и в движение но автомобила не трябва в този момент да боксува.
До: Има ли проблем
Рано е да се закриваПървоначално публикуван от Кити Преглед на мнениеЗаредих скоростната кутия с масло 75 W 90 GL 4+.Проблемът изчезна.Всички скорости се включват добре независимо от температурата.Очевидно старото масло е било причината.
Темата може да се закрие.
Може и друг да излезне със същите проблеми,или подобни.А не се знаи и при теб...
До: Има ли проблем
Здравей колега искам да те питам колко ти събра всичко скорости,раздатка и диферинциал и аз го имам този проглем при мене е само на 2-ра скорост обаче0898707872-Здравко
До: Има ли проблем
5л без малко.Първоначално публикуван от ribar4eto Преглед на мнениеЗдравей колега искам да те питам колко ти събра всичко скорости,раздатка и диферинциал и аз го имам този проглем при мене е само на 2-ра скорост обаче
До: Има ли проблем
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение5л без малко.
Ясене какво ще кажеш за това масло 90 EP става ли за нива то си е трансмисионо ама аз да питам пак,питам защото може да ми е и без пари
0898707872-Здравко
До: Има ли проблем
Става, ако обещаеш никога да не вдигаш над 80км/ч, а през лятото май и 80 са много. Отделно, на студено много трудно ще включваш скорости и много тежко ще потегляш.Първоначално публикуван от ribar4eto Преглед на мнениеЯсене какво ще кажеш за това масло 90 EP става ли за нива то си е трансмисионо ама аз да питам пак,питам защото може да ми е и без пари
Абе не си струва, освен ако отвсякъде тече и често трябва да доливаш.
