Втори резервоар
    До: Втори резервоар
    Първоначално публикуван от Пламен Бешков Преглед на мнение
    Само не ми е ясно защо си усложняваш живота !
    Иначе няма да е интересно
    П.П Ами примерно като пътувам на всеки 300км трябва да спирам да зареждам. Примерно Ком-Емине как да мина без да презареждам с този 40л резервоар А доста съм планувал да попатувам
      До: Втори резервоар
      Пия бира. Сещаш ли се как да пренавържеш отдушници и сонди или да обяснявам подробно?
        До: Втори резервоар
        Наи добре на по бира
          До: Втори резервоар
          Вторият не е по-нисък, а по-висок. Освен това, с преработка на отдушниците може да се накара вторият постепенно да прелива в първия. Т.е. първо се опразва втория, после първия.
          Къде ще го качиш по високо от оригиналния резервоар?
          Или ще местиш помпата
            До: Втори резервоар
            Абе, идват приблизително на 1 ниво, ама допълнителният все пак е малко по-висок. Хайде спомни си къде е резервоара на Нива.
              До: Втори резервоар
              Знам къде е
              В този вариант при пробив (или скъсан) горовопровод изтичат и двата резервоара
              Колегата я кара в гората, където нищо не е изключено
              Това е доводът ми в полза на автономията на двата резервоара
              А днес видях един врачански Пасат с бутилки метан, монтирани на тавана, като при Икарусите)
                До: Втори резервоар
                Знам къде е
                При инжекция това ще си е бая голяма играчка и ще струва скъпо... Втора бензинова помпа, някакъв тройник с клапан и някаква система ръчно или автоматично да се превключва между резервоарите. Като минимум, за да можем да говорим за някаква автономност. При това за автоматичното задължително, а за ръчното силно препоръчително, ще трябва да оборудва и втория резервоар с датчици и да изведе някъде на таблото показанията им. Безспорно е по-надежно, но основно заради втората помпа. От скъсаният горивопровод при инжекциона изтича бавно и ако не е само сълзене няма шанс да не разбереш веднага , а се ремонтира бързо и лесно, ако си носиш парче подходящ маркуч и скоби(въпреки че става и с неподходящ маркуч, запалка и парче бодлива тел... след този "експеримент" си нося подходящи), така че не е особен проблем.
                Системата с два скачени резервоара е по-проста, изисква по-малко оборудване(докато не свърши втория първия ще показва, че е пълен до горе, като тръгне да пада стрелката, знаеш че имаш още един цял ) и към края на запасите от гориво дава по-голям независим пробег и по-надеждено по-дълго време при наклони. Проблем при течните горива(бензина и нафтата, но не и на газта) е, че има едно ниво под което не можеш да паднеш, а и още едно доста преди това след което имаш проблем с наклоните, може да имаш гориво за няколко десетки километра по относително равно, но да не можеш да вземеш някой по-голям наклон, заради изместването на горивото в резервоара. При скачени резервоари, този минимум е фатален само в единия, докато при автономни и в двата .
                Но всъщност като теглиш чертата, както при почти всичко друго, си е въпрос на преценка, кое ти е по-важно . Аз лично, ако търся автономност на резервоарите бих предпочел газ...
                  До: Втори резервоар
                  Втората помпа може да се използва за прехвърляне на гориво от единя в другия резервоар. Може да се използва убита инжекционна или дори помпа за чистачки.
                  Някога тази технология беше широко използвана от контрабандистите на гориво за Югославия.
                    До: Втори резервоар
                    Ама тогава те пак стават скачени с един бензинопровод до двигателя и всички останали предимства и недостатъци. По принцип така се прави, ако не можеш да постигнеш ефекта на скачените съдове, например първия резервоар е по-високо, иначе няма голям смисъл.
                      До: Втори резервоар
                      Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
                      "Скачеността" обаче постигаш при желание. Вероятността да повредиш основния резервоар на нивата е почти нулева. Допълнителният е по-рисков
                        До: Втори резервоар
                        Първоначално публикуван от nedialko dimitrov Преглед на мнение
                        а нищо не казваш,тайно !
                          До: Втори резервоар
                          Е, ако вторият резервоар наистина е по-високо от първия, то проблем с него не е фатален за първия. В краен случай, ако е толкова страшно, вместо цяла помпа ще е достатъчно да се сложи някакъв клапан, за да не връща, даже така защитата е автоматична, а не само при желание. Или дори най-обикновено кранче за ръчно елиминиране . Всичко това разбира се, ако Ясен е прав за разположението на резервоарите.
                            До: Втори резервоар
                            Никаква втора помпа! Вакуумът от първата ще прехвърля бензина от втория резервоар!
                              До: Втори резервоар
                              А отдушниците?
                                До: Втори резервоар
                                Точно отдушниците ще използваме. Отдушниците на основния резервоар свързваме със сондата на допълнителния. Отдушниците на допълнителния - към сепаратора за бензинови пари, както си е редно. Обратката на основния резервоар остава, обратката на допълнителния се запушва. Не пречи да поставим нивоиндикатор и на допълнителния резервоар, който да се включва вместо основния според сигнала за резерва, но това вече е пилотаж. Двата застават приблизително на еднакво ниво, но са разделени от "сифон" и бензин ще обменят само при работа. Системите за улавяне на бензиновите пари ще работят както и досега, като основният резервоар ще се вентилира през допълнителния.
                                Схемата е проста. Не изисква допълнителна логика в ел. инсталация и клапани от никакъв вид. Единствена причина да създаде проблеми е неплътност на основния резервоар - рядко явление при Нива. Нивовсият резервоар е добре намислен. Zaarin каза нещо за което не се бях сетил - основният резервоар ще работи и като разходен такъв, удобно при крен, диферент и разлюляване.
                                Ето я статията, от която съм взел идеята:
                                http://oldmodels.narod.ru/htmlop/dopbak.htm
                                Друг подходящ резервоар има в Самара. Даже има по-удобна гърловина, но е само 42л (уазовския е 55).
                                Защо другите схеми не са добри:
                                1. Обратният бензин: къде ще отива? Ще трябва логика за разпределянето му към работещия в момента резервоар. Клапани, жици и релета. Мъка. Условия за грешки и повреди.
                                2. Две помпи (потопени) с еднопосочни клапани за високо налягане, или една, но външна и с клапани за ниското налягане? И в двата случая, шашми с релета. Един клапан, кабел или реле да се прецака и ще имаме препълнен/смачкан от вакуума резервоар, изтичане на бензин отнякъде или други ядове на тема регулатор на налягане.
                                3. и двата варианта от т. 2 изискват скъпи и трудни за намиране детайли - еднопосочни или електромагнитни клапани за бензин с работно налягане 3-4 атм, външна помпа за бензин и няколко разклонения на магистрали с високо налягане на бензина. Газаджийският ми опит се състои поне 40% от ядове с клапани и 15% ядове с маркучи и щутцери.
                                4. още една система за улавяне на пари или разклоняване на наличната. Или поне някакъв отдушник - още едно място, откъдето да Мирише на бензин.
                                5. губи се функцията "разходен резервоар" - тъпо, като дойдат баирите, а в двата казана има по 20л.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
