От два дни си газифицирах ладичката (на 10 000 км) и днес светна "Check Engine". Колата си върви добре. Има ли нещо притеснително, или да си карам спокойно.
Check Engine на Газ
До: Check Engine на Газ
Каква е колата, предполагам инжекцион? Ако да, какво е газовото - инжекцион, или обикновено? Има ли някакво устройство, дето да лъже компютъра че всичко е наред. Ако няма е нормално да свети?
И за всеки случай отиди някъде да прочетат каква е грешката, да не е някакъв друг проблем, но се съмнявам.
Питай газаджиите, дето са ти слагали газовата, дали не могат да направят нещо. Най-вероятно се ебава ламбда сондата, и компа пище че не му изнася така.
Опитай да включиш на бензин, и виж дали ще изгасне (лампата де).Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Съжалявам, трябваще да дам повече инфо...
Ладата е 1.7 инжекцион...с газов инжекцион на LOVATO.
Като влюча на бензин лампата не изгасва, ама то мисля че така трябва да е, защото се запомнят грешките.
По интересното е дали не трябва да се глагат някакви емулатори за ламбда сондата (те са 2) въпреки че щом е газов инжекцион може би не би трябвало да е нужно.
И на моята от време на време светва лампичката и след ден, два изгасва. Газовата уредба е инжекцион. От сега Ви отговарям, че няма никакъв проблем, но дразни. Вървете в гаранционния сервиз на Лада или в сервиза монтирал газовата уредба да прочетат грешката за Ваше успокоение. Ако ли не, както споменах след ден, два ще изгасне. Вероятна причина е лоша газ или сте карали на резерва.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Не трябва да свети от читав газов инжекцион. Т.е. трябва да свети само на истинските проблеми, а не смяна на горивото.
Тъй че, виж защо свети. Проблемът може да е истински.
след въздушният филтър би трябвало да има клапан с гумен пръстен ако случайно колата кихне , пукне и т.н.т. пръстенчето понякога се измества и от там влиза повече въздух .Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до л
йно!
/партийна поговорка/
Аз мисля че би трябвало да мога да прочета кода и сам...
Имаше в една документация какви са кодовете и как се четат:
Като се даде един от контактите на буксата за ECU-то на маса и лампичката Check Engine почва да мига и казва кода ка грешката...
Там има и описание на грешките, те не са кой знае колко много...
мисля да го пробвам пък да видим
Може и така.Първоначално публикуван от amitko Преглед на мнениеАз мисля че би трябвало да мога да прочета кода и сам...
