моля някои да помогне
Загряват ми предните спирачки на Нивата
До: Загряват ми предните спирачки на Нивата
Най-вероятно са ти заяли буталцата, който бутат накладката и не се връщат, като през цялото време натискат в-у диска и се получава голямо триене и от там - загряването. Разглоби спирачните апарати, изчисти буталцата и смени маншоните им, защото най-вероятно са скъсани и от там влиза мизерия, която пречи на свободният ход на накладките.
Що не провериш да не би да ти стягат лагерите пък ти да си мислиш,че е спирачната уредба....Дигай на крик и провери от къде е проблема....Как стигна до смяната на маркучите откъде ти дойде това на ума?Значи все пак си ориентиран от къде е проблема...Когато спирачките са надървени и губиш инерция - пусни течност от механизмите ....отпуснат ли спирачките работата е ясна...имаш запушена магистрала или цилиндърчетата заяждат....
Щом имаш съмнения не чакай ами я отвори и гледай за кашнати гумички,елипси и язви в цилиндъра....Успех...Първоначално публикуван от nikmyrfi Преглед на мнениетова го пробвах системата е чиста но ме съмнява данеби помпата да прави проблем
99% от случаите са клеясали предни спирачни цилиндри. Помпа, маркучи и тръбички са следващи заподозрени, но само ако се установи, че цилиндрите са наред и спирачната течност е нова (на не повече от 1 година). Цилиндрите имат гумени маншони, които, като се скъсат, са основния източник на проблеми (там влиза вода).
Въпросът трябва да се реши чевръсто, иначе проблемът се разпространява към лагерите на главината, а разходът на гориво става фантастичен.
Както казва колегата, маркучите са сменени, спирачните апарати също. Остава помпата, стига апаратите да не са нещо дефектни.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение99% от случаите са клеясали предни спирачни цилиндри. Помпа, маркучи и тръбички са следващи заподозрени, но само ако се установи, че цилиндрите са наред и спирачната течност е нова (на не повече от 1 година). Цилиндрите имат гумени маншони, които, като се скъсат, са основния източник на проблеми (там влиза вода).
Помпата по мои спомени е евтина. На самарата, която имах, какво ли не правих с помпата, и гумички сменях, и я давах да я правят. Най-накрая купих нова, смених цялата спирачна течност в системата, обезвъздуших всичко, и работата се успа.
Между другото смених и всички накладки, и жилата за ръчна. лагерите на макферсоните, и всички шарнири и накрайници. Все едно карах чисто нова кола от магазина. Никога не съм я чувствал така.
и... след 2 месеца я продадох.
Помпата е или от Жигули, или от Самара (зависи от модела Нива). Свястна струва по-малко от 30лв, може да се почне от нея.
Спирачните апарати да са нови е добър повод за съмнение в тях.
А ако спирачната течност е на 5-6 години, всякакви смени на детайли са излишни - да смени нея първо.
Само да кажа: Ако си от София, читав магазин за авточасти има на Симеон и Одрин. Много от частите са им от тия, които вграждат оригинално. Не съм имал никакви проблеми с части, купувани от там.
Купувал съм и помпа, и задни спирачни цилиндърчета, и накладки, жила, шарнири, лагери. Имаха и хубави кабели за свещи. По автомичките ми се чудеха как така пали и работи перфектно след миене на двигателя с пароструйка.
Минах по целия този цикъл - апаратчета, дискове, маркучи, течност - и пак ми блокираха спирачките след едно малко по-тежко слизане по черно. В крайна сметка сменихме и помпата - и всичко заспа. Никакъв проблем със спирачките оттогава.
Виж и в магазина на "Козлодуй" 2, в отсечката между "Раковски" и тунела, който води към Орландовци. Ако идваш от "Раковски", пада се отляво, на 50-60 метра преди края на "Козлодуй". Свестни са и знаят какво предлагат.Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
