Мотор ваз 2131 нива. надя
  • Мотор ваз 2131 нива. надя
    На няких Нива завод поставлам двигатель ваз 2130 1.8л, за кой малко инфо даже в России - правят малко сериен и имам разлика двигатели 21213. 21214 1,7л
    ВАЗ-2130 имеет рабочий объем 1774 куб. см. Увеличение объема получено за счет оригинальных
    блока и коленчатого вала. В итоге ход поршня увеличен до 84 мм, хотя поршень и шатун
    остались от ВАЗ-21213. А мощность и крутящий момент возросли соответственно до 60 кВт при
    5400 об/мин и 134 Нм при 3000 об/мин. Часть длиннобазных автомобилей ВАЗ-2120 и ВАЗ-2131,
    которые выпускает Опытно-промышленное производство ВАЗа, комплектуют двигателем увеличенного
    до 1,8 л рабочего объема. Этот мотор делают там же, в ОПП. Его индекс ВАЗ-2130, он создан на
    базе серийного "двести тринадцатого" двигателя "Нивы". Увеличением хода поршня на 4 мм
    рабочий объем доведен до 1774 см*3. На новом двигателе может устанавливаться оригинальный
    распределительный вал, изменены фазы газораспределения. Высота блока цилиндров увеличена на
    1,4 мм, применен оригинальный коленчатый вал с измененным радиусом кривошипа.
    Модернизированный мотор почти на 2 кВт мощнее базовой модели, возрос крутящий момент -
    весьма кстати для потяжелевшей длинной "Нивы".
    Технические характеристики двигателя ВАЗ-2130
    Рабочийобъем,см*3.............1774
    Межцилинфоеое расстояние, мм .. 95
    Диаметр цилиндра,мм ........... 82
    Ход поршня,мм ................. 84
    Длина шатуна, мм ............... 136
    Степень сжатия ............... 9,5
    Мощность, кВт/л, с. (при об/мин). 60/81.6 (5400)
    Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) .134 (3000)
    Количество клапанов на цилиндр .. 2
    Система питания Карбюратор
    Октановое число топлива ........91
    ВАЗ-2130-10 - версия с многоточечным распределенным впрыском
    Технические характеристики двигателя ВАЗ-2130-10
    Рабочийобъем,см*3........................... 1774
    Межцилинровое расстояние, мм ................. 95
    Диаметр цилиндра,мм ......................... 82
    Ход поршня,мм ............................... 84
    Мощность, кВт/л, с. (при об/мин)............. 66/90 (5400)
    Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) 140 (3400)
    Количество клапанов на цилиндр .............. 2
    Система питания ........Распределенный впрыск
    Октановое число топлива .................... 95
    PS Колкото повече предимство джипа, още подалече бягам за трактор
    петр vaz2131 1.8i
