Да се похваля !
    До: Да се похваля !
    Все някога ще я ползваш и за инвертор или хладилна чанта. Или просто ще напъхаш някоя глупост, която ще изгори бушоните, а ти няма да забележиш. А на тези бушони има важни неща - стоп-светлините например.
      До: Да се похваля !
      Аз ползвам бивш UPS и върши работа. Махат се акумулатора и някой други излишни неща. Слагат се вентилатор и по-големи радиатори. Захранва се през прекъсвач и предпазител. Лаптопът си пасе доволно оттам.
      Последно редактирано от Scrapheap; 29-11-09, 13:53.
        До: Да се похваля !
        Аз ползвам бивш UPS и върши работа. Махат се акумулатора и няой други излишни неща. Слагат се вентилатор и по-големи радиатори. Захранва се през преъсвач и предпазител. Лаптопът си пасе доволно оттам.
        UPS има и една доволно полезна функция - може да поддържа/зарежда акумулатора от 220, които си му пуснал от контакт на двора / в гаража / на балкона. Прекъсвач и бушон повечето си имат вътре, само натискаш копчето и работи.
        Има две врътки с UPS:
        1. Малко от тях работят с 12 волта батерия. От 500VA нагоре обикновено са с 24 волта. Те не стават.
        2. Не всички UPS могат да стартират без 220 на входа. Такива също не стават.
          До: Да се похваля !
          Требе си друг прекъсвач. Щатният прекъсва веригата откъм мрежовото захранване, което отпада в случая.
          Експериментално ще променям настройките на защитата, предвид, че съм сложил юнашки радиатори на транзисторите+вентилатор от захранване да им вее
          Освен това установих и друга полза С иkономична (36W) крушка се получава чудесно къмпинг осветление. С познавателна цел в "инвертора" цял ден беше влючен лаптоп, без колата да работи. Вечерта си запали без проблем. Радиаторчетата на транзисторите бяха леко топли. Токът от аумулатора при включен в 220В лаптоп (1,2А) е 4,2А. Понася се
          И на 24V UPS-ите стават, стига автомобилът да е TLK или някой модели на Nissan
            До: Да се похваля !
            Требе си друг прекъсвач. Щатният прекъсва веригата откъм мрежовото захранване, което отпада в случая. ...
            Твоя е някакъв дрвен, не съм се борил с такива.
              До: Да се похваля !
              Че е дрвен спор няма, но засега върши работа. Леко се мръщи на големия лаптоп, ама ще му бая по въпроса. Все пак е само 240 VA, a а големият DELL дърпа 1,7А. С 9" Acer нема никави грижи.
                До: Да се похваля !
                ... големият DELL дърпа 1,7А.
                пълни глупости, няма къде да ги слага толкова много. Повече от 100 вата лаптоп няма.
                  До: Да се похваля !
                  Могат да ти продадат такъв инвертор във всеки компютърен магазин. В смисъл - такива слаби до 100-200W, каквито ще ти свърши работа за лаптоп дори и голяма 17-и консумира под 100W при пълно натоварване.
                  ------------изтрито!
                  За лаптоп в кола може да си вземеш и направо такова зарядно...
                  Последно редактирано от Ясен; 29-11-09, 21:47. Причина: айде да преговорим правилата?
                    До: Да се похваля !
                    На захранването пише:
                    Input AC 240V ~ 1,6 A
                    Output - DC 19,5V - 3,5A
                      До: Да се похваля !
                      Първоначално публикуван от atanasovtr Преглед на мнение
                      някой знае ли каква е цената на едно такова устройство на около 1 киловат
                      Имаш ли представа колега какъв ток трябва да дръпнеш от аку молатора ? За 100 вата - около 10А ако не и повече, а за 1000 го сметни .
                      Диян Димитров
                        До: Да се похваля !
                        Първоначално публикуван от Vitku Преглед на мнение
                        .. лаптоп дори и голяма 17-и консумира под 100W при пълно натоварване.
                        9'' си работи безгрижно часове наред. Като включа 17" защитата на UPSa изключва след няколко секунди. Захранването на лаптопа досега не е дало повод за съмнение.
                          До: Да се похваля !
                          Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                          Това е направо страхотно за лаптоп! Чудесен уред! Искам и аз, искам и аз!
                          Има го в Технополис 62 лв. 150W .Водят го пробразувател на напрежение.
                          С акумулатор, който не става за автомобил и не може да върти на стартер дори да е зареден, съм тествал моето устройство при включен телевизор 21 инча. Работи 10 часа без прекъсване докато не светна една лампа , която предупреждава че няма ток в акумулатора.
                          Последно редактирано от dyak; 29-11-09, 21:58.
                          Dimitar Dyakov
                            я умножи първите две, после вторите две и виж каква страхотевица се получава.
                            Вярно е второто. При тотално натоварване и изтощена батерия. 70 вата. При 220 волта това са примерно 0.35А със все загуби.
                            Я сложи по-дебели кабели и пак ще говорим.
                              До: Да се похваля !
                              6мм2 са му повече от достатъчни. Просто гадта изключва на 1,5А на 220V
                                До: Да се похваля !
                                Значи защитата му е ултра-левашка. 1.5А на импулсно захранване са повече от 300 вата. Я сметни как трябва да се нагрее гадта, че да ги разсейва? Джокер - няма да искаш да го пипаш.
                                Ако знаеш откъде, заклинвай му защитата и да оди да се прескача. Ако не - ще ти покажа как същия дел работи на 75 вата инвертор от запалка.
