проблем със задните амове на нивата
  • проблем със задните амове на нивата
    от няколко дни съм разглобил задницата на нивата и днес почнах да я събирам ,и след като накачих всичко, установих че има проблем със задните аморт.
    Ако се сеща някои преди доста време бях писал че имам проблем с амовете,карат ме по 2-3 месеца.
    Какъв е проблема
    след като стегна аморт. за дифа и от горната страна остава място ,вижда се на снимката
    ако го стегна горе от долната страна остава място,
    ако го притисна за да мога да го затегна и аморт. стои под напрежение, затова и изпуска бързо
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: проблем със задните амове на нивата
    мисля и не мога да измисля как да реша проблема
    имам нколко идеи :
    1.изрязвам горниа болт , дупча гретата. от външната и страна згъвам п-образна планка на нея заварям втулка и болта преминава през планката,гредата и втулката
    1.греда
    2.отвор през гредата Ф12
    3.втулка
    4.п-образна планка
    5.болт
    6.заварка
    Ако някой има друго предложение- да казва
    а бирата от мен
      Или това, или да разбереш защо ти се е поместил моста и да го оправиш
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
        имам нколко идеи :
        1.греда
        3.втулка
        4.п-образна планка
        5.болт
        6.заварка
        а бирата от мен
        Между планката на дифа и долното ухо на ама трябва да има шайба 10мм дебела и на широчина колкото тампона на ама. Монтирай я и ще видиш, че всичко ще си дойде на място. Ако не ти е ясно , кажи, да ти кача снимки, въпреки, че мойте амове са в-у дифа.
          пак се усукват
          разтоянието между планката на дифа и ухото на аморт. е около 8 см
            за тази шайба ли ми говориш
            и с нея не става разликата е доста, или трябва да преместя долните планки , но не ми се иска да са те ,че ще останат наи-крайната част от дифа и ще поема много удари
              Точно за нея става въпрос,погледни захващането на щангите в гредите - да не са се преместили назад втулките, който са вътре, защото от там може да ти бяга моста. Виж също така и дългата напречна щанга където се захваща за купето да няма някакво изместване. Ако нищо не помогне качи амовете върху дифа, като при мен.
                проблемът е решен
                  Ще споделиш ли решението?
                    подложих 20мм шайба на захващането към дифа и още 25 мм на горното хващане
