Задни светлини за мъгла - Лада Нива
  • Задни светлини за мъгла - Лада Нива
    Някой може ли да даде ел. схемата за свързване на задните светлини за мъгла. На по-старите модели Нива е само с обикновено ключе, а на новите ключето е с пружинки, сигурно има и някакво реле. При изключване на късите светлини гаснат и тези за мъгла. За да се включат отново трябва задължително да си на къси и да натиснеш ключето...
    До: Задни светлини за мъгла - Лада Нива
    Колега ти хубаво искаш да ги свържеш да светят когато на теб ти харесва, ама това хич не е добре. Замисли се защо така са ги направили, това не е случайно. Заслепяват движещия се отзад.
    В закона пише, че тези допълнителни задни светлини се използват САМО при намалена видимост под 50 метра (и КАТаджийте да ти кажа ги следят тези неща, уверил съм се лично в това). В противен случай допринасят само за повече споменаване на майката от движещите се зад теб. При липса на гъста мъгла заслепяват шофьорите отзад , особено на мокър асвалт, а при разминаване по тъмно е невъзможно да си видиш пътя само заради това, че шофьора пред теб е решил да пусне задния си габарит за мъгла при абсолютно ненужна ситуация.
    Аз лично, ако се наложи да карам зад някой"хубавец", който кара с такива светлини в ясно време, задължително му пускам дълги. В 80% от случайте си ги изключват.... но има и умници дето се учудват защо съм го направил
      Може и аз да не съм обяснил правилно... Исках само да разбера каква е схемата за да мога към щатното ключе да свържа и предни халогени за мъгла и всичко това да работи в три режима:
      1. Изключени предни и задни светлини за мъгла;
      2. Включени само предни;
      3. Включени предни и задни.
      Идеята е решена и дойде от тук:
      Ще трябва да купя едно ключе за управлението на задната чистачка. От ключето за светлините за мъгла ще използвам само горната част заради символа. С една дума от две ключета ще направя едно, което ще работи в упоменатите по-горе режими. Надявам се да се получи...
        Ами ключето се получи. Има три позиции със символ светлини за мъгла. Ще управлява едновременно предни халогени и задни светлини за мъгла в следните режими:
        1.Включват се само предните халогени при светлинен клаксон.
        2.Включват се само предните халогени, но само когато са вкюлчени късите светлини.
        3.Включват се предни халогени и задните светлини за мъгла при работещ двигател и включени къси светлини. Това положение на ключето не е фиксирано.
        Има и още една възможност за управление на светодиодите на пръскалките например. Тук обаче навлизам в един по-специален тунинг и за това спирам.
          Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
          Препоръчително е предните халогени и задните светлини за мъгла да могат да се включат и само при светещи габарити.
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
            Абсолютно вярно! И аз така искам да бъде, но руснаците са направили стандратно при Нивата задните светлини за мъгла да се включват с късите светлини. Ключето е с два режима без фиксация при включване има и реле. Загасиш ли късите автоматично гаснат и тези за мъгла. За сега не съм намерил ел. схемата за задните светлини за мъгла иначе ще ги променя...
              Защо? Те не са ли необходими само и единствено при режим "къси светлини" ?
              Или изхождаш от възможността да се използват като паркинг светлина при мъгла?
                Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                В мъгла по добрата комбинация е халогени/габарити отколкото халогени/къси светлини. Късите в случая само ще пречат, защото стоят по-високо от допълнителните халогени монтирани по възможност най-ниско...
                Може би идеалният вариант е светлините за мъгла /предни, задни/ да се включват в комбинация с габаритите, но само при работещ двигател.
                  Аха, ясно. Никога не съм карал при такава комбинация.
                    За тебе може, но е забранено.
                      Не мога да разбера за какво са ти халогени отзад,като караш на пред Сложи си един фар за задна и като паркираш си го включвай с копче и си готов
                      Където Бирата, Там и Аз...
                        Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                        На 100% най-добрият вариант, и, ако може фарчето да е от ляво и да е монтирано в бронята, за да е защитено от директни удари.
                          Кой ти говори за халогени отзад? Става въпрос за халогени за мъгла отпред и светлини за мъгла /щатни червени/отзад.
                          Колкото до фар /халоген/ за задна имам и такава идея, но ще работи по друга схема не с копче. Ще свети само когато си включил на задна и си включил габаритите /щатните също се включват при това положение/. Когато габаритите са изключени и включиш на задна допълнителния фар не свети, а се включват само щатните светлини за задна. Идеята е допълнителния фар да се включва само тогава, когато е нужно или когато е по-тъмно. Ако към тази схема се прибави и едно копче за включване и реле, допълнителния фар отзад може да се ползва и за работна ламБа.
                            Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
                            Ако фарчето е едно мисля, че е по-добре да бъде в средата или от дясно. При каране на задна повече виждаш от дясно. Разбира се ако не си с десен волан.
