Някой може ли да ми каже дали на тампоните може да се избие гумата и само тя да се смени
тампони за раздатачна на нива
Сайлент блока е някъв пръстен, в него гума, в нея метална втулка, през която минава ос (там болт, шпилка). Като е здрав гумата не мърда спрямо външното и вътрешното желязо, нейната еластичност е амортизиращия елемент. Или е вулканизирана за гумата или е набита с много голям допуск.
Нямаш ли картинка да покажеш кво се търси?
Гумените тампони се продават отделно (без алуминиевия корпус) мисля че бяха 10 лв. При демонтажа тампона излиза лесно на преса от алуминиевия корпус, а от шпилката по- трудно; ако не излезе лесно гориш тампона или за предпочитане да разпробиеш гумата и след това с флекса да махнеш втулката .Стефан 0878655377
тампоните излязоха може да се каже лесно.
Ама днес имаше доста ремонт:
-сменен феродов диск на съединителя
-тампони на раздатката ,само тампоните избих и наистина много лесно изкокнаха на пресата
-и всички щанги по задния диф.
- долна помпа на съединителя
Но както винаги по закона на гадостите трябва да ти е гадно
скъсах единя болт на тампона на раздатката,е електрожена оправя всичко де
"Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
Опа, един да каже нещо свястно днеска. Гумите излязоха ли?
Значи, преди да ги сложиш намажи тлъсто шпилките е гривните с графитна грес, и след 5 години пак ще ги свалиш лесно. То става с всякаква ако трябва честно, освен с калциева, ама мадамите много си падат да е по-няква, и значи примерно с графитна. Звучи!
