Лада - не пали
  • Лада - не пали
    Здравейте, извинете ако не съм на правилното място, но имам проблем с лада 2105 - 1996г., до бобината не стига ток.Колата прилашкваше, хълцаше, един познат ми каза да пробвам да сменя капачката, е смених я., колата запали и почна да пуши. Угасих я, върнах старата капачка иии от тогава не пали, смених бобината не помогна, сложих електронно запалване на делкото и махнах комотатора и това не помогна. Дайте идея какво може да е станало и как евентуално да го оправя. Благодаря.
    От: Лада - не пали
    Това майтап ли е?
      От: Лада - не пали
      Ами не не е майтап, съвсем сериозна съм
        От: Лада - не пали
        Не е майтап, съвсем сериозна съм, трябва ми помощ.
          От: Лада - не пали
          Я е майтап, я не е. Имах една позната, която сменяше гума на москвич за под 10 минути, правеше "центровка", оправяше задавен карбуратор,палеше с бутане и не тренираше силови спортове и си падаше по мъже.
            От: Лада - не пали
            Като не е майтап напишете в профила си откъде сте. Може някой да погледне и за 10 минути да реши въпроса.
            От електричество явно не разбирате, но това не е задължително за да подкара човек жигула. Сигурно изпускате нещо дребно.
            Иначе има няколко официални и полуофициални схеми на електронно запалване за ВАЗ, обаче творческите комбинации от тях не винаги работят.
            Най-добре да снимате използваните компоненти така че да се виждат каталожните номера и другите надписи по тях.
              От: Лада - не пали
              Ако не можете да ми помогнете, не се подигравайте. Направих всичко за което се сетих, реших че някой тук ще има идея как да постъпя. Какво смешно виждате в това жена да кара Стара лада и даже да я обича тая стара кола.
                От: Лада - не пали
                Търговище
                  От: Лада - не пали
                  Смених всичко и запали
                  Цитатът е от форум на Самара но едва ли има особена разлика
                  А на бобината определено и трябва ток.
                  Ако в единият и край няма "ток" достатъчен да светне крушка от поне 55 свещи - всичко останало са празни приказки.
                  Трябва да го намериш, предпазители, кабели...
                  Враг усраине
                    От: Лада - не пали
                    Първоначално публикуван от Cgrigorova Преглед на мнение
                    Няма подигравка тук. Просто трябват малко данни.
                      От: Лада - не пали
                      Последната жива 2015, която съм виждал, беше една закъсала на магистралата между София и Благоевград. Ладата пълна с багаж, вътре една мацка с две деца. Колата-гробница в крайна фаза саморазпад. Кабела излязъл от бобината и...до там. Лошото беше, че явно не беше излязъл днес или дори вчера. Тотал щета. Добре, че имах в багажника някакви кабели, та успя да запали.
                      Пишете в коя точка на света сте, може да има някой наблизо.
                        От: Лада - не пали
                        Мотора е 1300 с ремък, да и грам не разбирам от тоци. Съмнява ме че и делкото е изпушило, но това не обяснява липсата на ток до бобината. Силно се надявам че мултицдта с който мерих е прецакан,иначе лошо...
                          От: Лада - не пали
                          Пак:
                          Снимки на делкото и комутатора. Или поне преписани всички цифрички.
                          От тези данни може да се изработи процедура по съживяване.
                            От: Лада - не пали
                            Колежке за начало виж дали изобщо делкото се върти... имат навика да изронват едно малко зъбно колело дето върти делкото сменя се през дупката на делкото с чеп от близкото дърво. Последния път преди повече от 15 години една лада ми избута 3 за годината по история заради тая зъбчатка Беше на класнана и 2 седмици не можеше да си я вземе от двора на даскалото...
                            0-
                              От: Лада - не пали
                              Когато се изронят шлиците на въпросната зъбчатка или гъбка както и викат по-скоро спира да върти маслената помпа, защото усилието там е многократно по-голямо.Но за беда това по никакъв начин не пречи на колата да запали.
