ABS ъпгрейд?
    От: ABS ъпгрейд?
    Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
    Срещам от време на време мнения за неглижиране на ABS като подпомагаща спирането и на мен ми звучат супер странно. Наскоро отново ми се случи да изпитам задоволство от наличието на този помощник. Също така съм съжалявал и когато е липсвал, но никога не ми е попречил. А твърдя че не съм неопитен шофьор, с доста години стаж, много и различни превозни средства и около милион (над) километра зад гърба си. Та много се чудя...
    Абе, пречи си в кал, на лед не върши никаква работа. В градски задръствания ако някоя тротинетчица рязко закове пред тебе, ти отзад с джипката с АБС-а "чъкърррррр - тряссс" у нея. За да избегна това, понякога ми се е налагало да дърпам ръчната. Иначе безспорно си е необходимо "техническо достижение" за шосейни автомобили.
    Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
      От: ABS ъпгрейд?
      ABS-a на 90/100 от колите се шунтира с изваждането на един предпазител,който е по мързелив може да си сложи и ключе по веригата. ABS-a помага много когато колелата са на различни повърхности,класически пример избягваме нещо на пътя и лявата половина на колата е на асфалта а дясната е в банкета и се налага рязко спиране,там и най-добрия шофьор не може да се мери със системата.Наличието на ABS НЕ изключва необходимостта от изправни спирачки.Та колега най-добре потърси сервиз,да прегледат цялата спирачна уредба.Като се почне от помпа,НОВИ спирачни маркучи по възможност не руски,раздвижване на буталцата НОВИ маншони,за накладки има огромен избор,да премерят дисковете и барабаните и ако имат живот в тях да ги почистят на струг,задни спирачни цилиндърчета задължително от 2105 модела,понеже с другите задни спирачки няма да имаш.И не на последно място смазване или смяна на жилата на ръчната,тези коли докато нямат ръчна,нямат и нормални спирачки отзад.Кантара за късата нива според мен си е по избор,доста къси колички от типа на Фиат панда,опел корса,фв поло,даже великият голф излизат от завода без кантар,при някой проблема е решен с буталца с по-малък диаметър на задния цилиндър,при други с муфи закъснители,но при изправна система всички малки колички спират перфектно.Ако теглото е разпределено и примерно имаш газова бутилка под пода на багажника,масивен теглич и редовно пътуваш с някакъв товар можеш да минеш и без него,но ако пътува празна и усетиш че ти захапват първо задните гуми,отделяш още 30 лева и се сдобиваш задължително с нов оригинален кантар,след това регулировка.Ако всичко ти е изправно нивата спира перфектно,ама наистина перфектно,спирачките са едно от малкото неща по тази кола,които са оразмерени от хора с акъл в главата.ABS-a наистина е голямо техническо достижение,но на един стар шофьор и голям офроудър,който дърпа ръчната при аварийно спиране му е трудно да го схване.
        От: ABS ъпгрейд?
        Некой спирачен "палавник" не работи и другарчето му върши работата. Рециклирай или ги смени с нови спирачните апарати и ще си дойдат на място нещата.
          От: ABS ъпгрейд?
          За да няма тряс има едно правило: дистанция. Това с ръчната сериозно ли е?
          8)
            От: ABS ъпгрейд?
            Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
            ПерниСофия не е Монтана и ако речеш да пазиш дистанция, все ще се намери тарикат да се "мушне в дистанцията" и тогава използване на ръчната съвсем сериозно се налага. Все пак говорим за определени ситуации, не при пъплене на 1-ва / 2-ра предавка.
              От: ABS ъпгрейд?
              Ся, за кал не знам, признавам защото джипката ми няма ABS, буса който в момента карам и предишните леки автомобили и камиони които съм карал някои от тях са имали и особено на лед системата ме е спасявала. Когато системата е липсвала съм изпадал в кофти ситуации при които тя прави огромна разлика и в това съм убеден на 100%. Преди няколко дни на заледено точно на Цариградско ме засече една кола и нямах никакво време да контролирам спирането, просто натиснах педала до край. Буса е тежък 2 тона, системата сработи доста динамично и намали скоростта като автомобила остана по курса, нещо което беше не-възможно без нея. Възможно е да има ситуации в които тя да пречи, аз обаче не съм попадал в такива.
              П.П.
              Под да кажем 7 км в час (не помня точно колко беше) тя не се включва.
                От: ABS ъпгрейд?
                И от Монтана сме виждали София! Ама това с ръчната! На едната ми кола ръчната е на педал, там кво праим?
                8)
                  От: ABS ъпгрейд?
                  Блъскате се в заковалата на място при 0 см. спирачен път тротинетка пред вас, това правите.
                    От: ABS ъпгрейд?
                    Ами видяло се - ще правя спирачките от-до. Дискове, барабани, апарати, цилиндърчета ( да взема от 2105 ? ), накладки, маркучи и жило за ръчната.
                      От: ABS ъпгрейд?
                      Първоначално публикуван от Satori Преглед на мнение
                      Колега преди за разглобиш колата,мини през валяците на някои пункт за прегледи,да се види къде е проблема.Иначе Нивата има нормални спирачки когато спирачната система е изправна.Жилата на ръчната движат ли се?На мен преди време едното се движеше много трудно
                        От: ABS ъпгрейд?
                        Не съм го написал много ясно.Задния спирачен цилиндър от 2105 се слага на всички модели след този включително и на Нива.Разликата е в това,че е саморегулиращ,а другия който се продава по магазините 2101 не ти върши работа.
                          От: ABS ъпгрейд?
                          Оценка на шофьорските ми качества правиш, или изказваш мнение, че някъде, където най вероятно не си ходил се кара еди какси? И като специалист, статистик или къв си стигнал до тези закличения?
                          8)
                            От: ABS ъпгрейд?
                            Абсолютно. Правил съм го и аз. Последно в неделя.
                            Минавам по уличката (в Драгалевци) с УАЗ. Държи се нормално за чисто новия 5см сняг по надолнище. Спира - главно със събиране на сняг пред колелата.
                            5 минути по-късно минавам с Рено Еспас, същата скорост между 10 и 15км/ч. Спирачката прави кррррррр и добре че нямаше какво да ми пречи да си спирам на спокойствие с АБС. Подминах с две коли и половина мястото, на което исках да спра. Иначе пробвах - завива като слънце. Само не спира. Аааа реното е с по-добрите гуми за сезона.
                            А в УАЗа и в Нивата като имах Нива не е за разправяне колко фенове на АБС са се нашили зимно време. На Нивата теглича беше "първенец по унищожена немска техника".
                            ...Възможно е да има ситуации в които тя да пречи, аз обаче не съм попадал в такива.
                            На мен пък само ми пречи. За да контролирам колата, трябва да карам по-бавно, с по-голяма дистанция и повече нерви, отколкото без него.
                            Извън подигравателния тон който не можем да му поправим, статистически е прав. Ако ти си встрани от статистиката, трябва да го подкрепиш с някакви аргументи.
                            АБС има едно много важно предимство - съхранява кръглата форма на гумите при екстремно спиране. И на крайно неопитните шофьори позволява едновременно да спират екстремно и да въртят кормилото (шофьор с 1г стаж го има и без АБС).
                            В някои случаи реално намалява спирачния път - примерно на сух и горещ асфалт. Но това е косвено.
                            По определение АБС намалява спирачното усилие. Влага се в съвременните автомобили, защото е проверено, че намалява ПТП и най-вече увеличава продажбите. Но не подобрява спирането, не му приписвайте такива неведоми заслуги.
                            АБС подобрява управлението за сметка на спирането.
                            До преди 2 седмици имах две конструктивно еднакви коли - едната с АБС, другата без. Не е да нямам база за сравнение.
                              От: ABS ъпгрейд?
                              Колеги
                              АБС е антиблокираща система и по никакъв начин не подпомага самото спиране.
                              Ако искате да спирате добре - първо си проверете гумите, после по системата назад.
                                От: ABS ъпгрейд?
                                Колеги
                                Глупости на търкалета. АБС си подпомага спирането и си е много адекватна система за сигурност, която ви пожелавам никога да не сработва. Имах кола с много сериозни спирачки и няколко пъти ми се е налагало да спра екстемно с 50, 60 и над 100км./ч.. Колата спираше зверски, от 100 спираше за доста по-късо разтояние от каквото и да съм карал друго. Без АБС щеше да блокира колелата и да има значително по-дълъг и непридвидим като посока спирачен път. На друга кола с работещ АБС също ми се е включвал 1-2 пъти доста адекватно макар ситуациите да не са биле екстремни.
                                Сегашната кочина отначало имаше АБС който е сработвал 1-2 пъти по-скоро за проба, после светна лампата и след 1-2 опита да го оправя явно ще си остане така. На кола която трудно си блокира колелата на сух асфалт няма как да усетите ползвата от АБС.
                                Това е система на която не трябва да разчитате, а евентуално да помогне при екстремна ситуация. Имайки АБС не трябва да се предоверявате на системата и карате и най-вече спирате по-екстремно.
                                Телефон - в профила!
