Niva /проблем със скорости/
  • Niva /проблем със скорости/
    Здравейте.Става дума за Нива 1.7i моноинжекция.Когато колата е в покой и е на първа, натискайки съединителя/до долу/ много трудно освобождава от скорост, или пък ако е на неутрална много трудно включва.На по-високи скорости не се усеща такова нещо или е сравнително малко, но на първа някой път си трябва доста сила за да включиш/като намалям за легнал полицай от втора на първа е доста трудно/.Сменени са горна и долна помпа, не помага ..Направило ми е впечатление следното.
    Качвам се, натискам съединител и едновременно с това опитвам да изключа от първа, то става чак когато колата тръгне леко/направи половин оборот на кардани, полуоски и т.н/..
    Другото нещо е маслото, какво количество събира кутията ?Благодаря много
    P.S Да издрапа зимата и напролет ще се сбогувам с това жалко подобие на кола.
    От: Niva /проблем със скорости/
    Като тръгваш къде е педала - почти долу ли? Борето
      Ако питаш дали натискам до долу, да.
      Ако питаш дали педала пропада...Имаше един момент в който, ако натискаш рязко съединителя всичко си е точно, има отделяне..но
      когато си оставиш крака да си почива на съединителя (тоест леко докосване), той леко леко пропада до краен предел, след което помпане и така.Та това пропадане беше повод днес да се сменят 2те помпи, сега го няма, но проблема с трудното включване си стои...
        Не си разбрал въпроса - къде е педала когато тръгваш?
          Ами сравнително долу/или посредата/ захапва, в рамките на нормалното....
            Ако тръгва когато педала е почти долу проблема е в системата на съединителя , а не в скоростите. Мери се хода на вилката долу, гледа се колко е луфта на лагера. Прочети това - https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=144277
              Много благодаря.Утре ще пробвам и ще пиша.
              Междудругото когато е на свободна, без натиснат съединител, че чува шум от него, който при натискане спира ..
              Там някъде е истината
                Шума спира щото спират да се въртят амбрияжната ос и блоковата ос. Може и да нямаш масло в скоростите. Борето
                  Първоначално публикуван от Xenophoby Преглед на мнение
                  Като са сменили помпите, да ги бяха и регулирали.
                    Това е нормално. Всички коли с ръчни скорости го правят, но за Нива (и повечето други джипове) не е нужен много остър слух за да го чуеш.
                    Е, като се поизносят скоростите шумът става повече.
                      Съединителя не отделя:
                      -Има още въздух-(сменяли сте помпите,нали),лош реглаж,силно омекнал притискателен диск,закършена вилка-(ако е така скоро ще откаже нацяло).
                      Това са основните неща при тези симптоми..
                      П.П.В случая колата не ти е виновна.....-ако е някоя изгнила Витара с шибано жило с каталясала броня да не мислиш,че ще е по-добре...
