ЛАДА нива 1.7 2006 СПЕШНО
  • ЛАДА нива 1.7 2006 СПЕШНО
    колеги,може ли да се намери букса за компютъра която е от към инсталацията.тъй като по някаква причина пиновете на настоящата са се скапали -това е заключението на майстора.
    От: ЛАДА нива 1.7 2006 СПЕШНО
    Първоначално публикуван от sv_peev Преглед на мнение
    Търсиш опел 1.8/1.6 с бош електроника или VW 1.4/1.6/1.8 пак с бош сравняваш тойта букса. Купуваш си един комп, сменяте буксите с духалката и даваш газ
    п.п. и още нещо, кажи на твоя майстор да сложи компютъра на друго място, че заводското му полужение е максимално идЙоДско, то не че другото не е де
      Буксата е стандартна, OBDII става от всичко. По скоро имаш теч от свръзката на подкалника към коша на двигателя. Там използват нещо като ниско-качествен маджун, който понякога не е сложен правилно и се получава теч точно към контролера!
        Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
        Аз разбрах че буксата на самия комп се е скапала. Щото е често срещано.
        Ако е тази за диагностика - в първата морга режеш една и си ти
          Ако е буксата към компютъра, от всяка нива с инжекцион от морга. Хубавото е, че цветовете на кабелите са еднакви. Режеш на 15см. и само запояваш. Единствено имат разлика в датчика на разпределителният вал и при по новите в датчика за неравности, но едва ли ще попаднеш на такава. За всеки случай сравни номерата на контролерите!
