Пропада педала на съдинителя?
  • Пропада педала на съдинителя?
    От известно време насам, най-вече в студено време започна да пропада педала на съдинителя. Скоростите се сменят нормално горе-долу, но при пропадне съединителят зацепва и колата тръгва когато пеала е почти в най-долно положение. Напомпам ли няколко пъти педала всичко е ОК. Та кое е за ремонт - горна, долна помпа, обезвъздушаване, или друго? Ремонтни коплекти за помпите ли да търся, или да купувам нови?
    От: Пропада педала на съдинителя?
    Горна.
      По добре вземи цяла горна.
      Тойота Аурис-2017
      Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
      Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
        Ако спирачната течност намалява е долна. Ако не се губи е горна.
          Горна помпа,гумичките са протрити и изпускат.Познава се по описаната диагноза плюс оцветяването на течността в казанчето във черно.Помпата е елементарна,разглоби и провери цилиндъра за язви,ако няма вземи комплект уплътнители и сглобявай.Комплекта е еднакъв за спирачна помпа(там са 4 бр) и двете помпи на съединителя,по две на помпа.Добре е да рециклираш и долната,тъй или иначе ще разхерметизираш системата.
            Същите симптоми имаше и при мен,горната помпа смених.Тогава купих и долната помпа но смених само горната проблемна.Вече 60хил.км държи
              Ясно! Благодаря на всички за съдействието!!!
                Тука принципно може да поспорим. Ако помпите са тези от завода по-добре ги смени с нови и двете, особено ако не си любител на редовното опресняване на спирачната течност.
                Из "Златния телец"
                  Няма място за спор,може и от горната да губи течност.
                  Ако не губи течност,залагам на проблем в горната.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Каквито и помпи да сложи, със сигурност ще сменя често течността. Да не кажа всяка година, та може и по-често, зависи от времевия континуим на ползване на това съветско возило. До ден днешен, не мога да ги разбра, тия помпи карат по 10 000км и умират геройски. На гейкласата още съм с заводските, а са на 35 години.
                      Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                      Някои изкарват и по-дълго,но трябва да се подържа във форма водача на возилото.Дали нови или възстановени стари,все по толкова карат.Погледнато от друг ъгъл,ремонтират се за нула време а комлекта гумички заедно със течността е около 7-10лв.
                        Преди около месец имахме същият проблем с една НИВА и ние сменяхме долна помпа но после се оказа от горната, течноста не се губише при натискането на педала взимаше течноста в горната помпа и при пускане на педала връщаше течността обратно в казанчето, и имаше много малко теч в горната част на педала оказа се че е горната помпа, от както го сменихме нямаме никакъв проблем с съединителя. Според мен ще хубаво да я свалиш и да пробваш горната помпа, тоест, 1.вадиш го и го пълниш с течност взим една отверка и го натискаш точно в помпата да поеме течността вътре и при пускане не трябва да връща течността пак а трябва да го изхвърли от изхода към долната помпа, ( при мен го връщаше, след смяната всичко се оправи.
                          С риск да ме оплюете и то с право, но колата е с оригиналната спирачна течност от както е купувана преди 12 години...и е на 70000км... Помпите също са оригинални...
                          Дайте идея каква спирачна течност като марка да взема. Със сигурност трябва да е ДОТ 4.
                            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                            Колега няма защо да те оплюваме нормално е, знаеш ли какво казват хората "по добре стар оргинал, от колкото ново менте". А за спирачната течност мисля че Bosch, Delphi или TRW. Но да задължително да е ДОТ 4
                              Дано не го разберете като заяждане. няма горна. долна помпа. има работна помпа -горната- и работен цилиндър-долната- че като чета имам чувството че съм в БГ МАМА.
