Стъпков мотор?
  • Стъпков мотор?
    Здравейте колеги.Интересува ме каква точно е ролята на стъпковото моторче на Нива 1.7 пълна инжекция,където управлението на дроселовата клапа е с жило?Да споделя за какво питам.Писал съм и друг път за проблема.При палене сутрин на бензин в студеното двигателя запалва и след малко изгасва.При повторно палене запалва вдига обороти но работи нестабилно и трябва да изчакам да поработи малко иначе при подаване на газ колата като че ли се дави и не ще да поеме.Като загрее двигателя се успокоява и върви нормално.Ходих на диагностика,излезе че дебитомера е много зацапан и дава грешна информация.Почистиха го и работата на двигателя значително се подобри но сутрешния проблем остана почти същия.И другото което искам да споделя е че при преминаване от от трета на втора предавка примерно при подаване на газ се получава едно забавяне за една две секунди забива за малко предницата и след това започва да ускорява.Този проблем го прави както на газ така и на бензин.Възможно ли е тези проблеми да са от стъпковия мотор?
    От: Стъпков мотор?
    Стъпковия мотор на Нива едва ли играе някаква роля, различна от стъпков мотор на друга кола. Това си е точно автоматичен смукач. Отношение към забиването няма.
      От: Стъпков мотор?
      Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
      Здравейте колеги.Интересува ме каква точно е ролята на стъпковото моторче на Нива 1.7 пълна инжекцион
      Ролята на стъпковото моторче е, да стабилизира оборотите на празен ход! Когато подаваш газ ги вдигаш, след пускането на педала те падат, а моторчето балансира този процес!
      Най- често моторчето не се разваля, а се зацапва. Запушва се отвора към картера/ 2мм/, който то регулира. Тоест когато колата е на празен ход от там постъпват не изгорели газове и бензинови изпарения от ац., които отново се изгарят!
      Сваляш цялата дроселова клапа, почистваш я хубаво, като проверяваш проводимостта на въпросното отворче, смазваш я с силиконова смазка, както и самото моторче. Провери си гумените въздуховоди да ли са здрави!
      Последно редактирано от grendo77; 07-02-18, 10:32. Причина: добавка
        От: Стъпков мотор?
        Моята е моно инжекция,от известно време като я запаля държи около 1000оборота.Като и подам леко газ заковава на 1500оборота и неще да ги свали.Като загрее двигателя на 90гр.пак на свободна държи 1500-2000 оборота но като върна педала на газта пада на 700-800 оборота.Дали не е проблема в жилото на газта,но пък на студен двигател си държи около1500 оборота.
          От: Стъпков мотор?
          Първоначално публикуван от търся Преглед на мнение
          Какво значи "но като върна педала на газта", той не се ли връща сам
            От: Стъпков мотор?
            Малко в страни от въпроса ,но при диагностиката прегледаха ли запалителната система .
            -Този проблем може да бъде и от ( промяна на диаграмата "време-сечение" ) газоразпределителният механизъм.
              От: Стъпков мотор?
              Казаха че газо разпределението е наред,веригата била малко разтегната но в нормите.
                От: Стъпков мотор?
                Следва преглед и на "разпръскавчите",защото те често "страдат" при наличие на газова.Подобен "номер" се получава и при пропуски в редукционния клапан на горивната магистрала.
                  От: Стъпков мотор?
                  Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
                  Връща се ама не винаги в повечето случай трябва да го върна с крак.Лошото е че когато съм на скорост не мога да спра,натискам спирачката но оборотите не падат.Трябва да я изключвам от скорост.И на бензин и на газ е същото
                    От: Стъпков мотор?
                    Сменяй жилото докато не си счупил или изкривил и педала! И го центровай добре!
                      От: Стъпков мотор?
                      Нещо не се получи с моторчето.Това нещо не може да се разглоби ,само развих оста с клапанчето.не разбрах какво точно се получи после но остана отворено и фланеца не можа да прилегне в корпуса.
                        От: Стъпков мотор?
                        Стъпковия мотор обикновено се зацапва и едно поичистване с бензин или спрей за карбуратори оправя нещата, ако проблема е от него. Не познавам Нивата като кола, но ако има бензинов регулатор виж да ти го замерят дали функционира в норми или е спекъл. Симптомите са подобни на описаните също може да има повишена мощност градско, спъване на магистрала, трудно палене сутрин, гаснене, нестабилна работа докато загрее и леко завишен разход! Ако няма как да го замерите пробвай да го замениш с читав от работеща Нива за проба. Успех!
                        Real Recognize Real
                          От: Стъпков мотор?
                          Ти да не си се опитвал да разглобяваш самото моторче? Казах ти да разглобиш самата дроселова клапа, както е показано на картинките и да извадиш моторчето от нея. После да почистиш отворите в клапата и самото моторче/ буталцето с пружинката/ и да го смажеш. А не да разглобяваш самото моторче. Сега си вземи ново за 35лв. и почисти и смажи дросела!
                          и
                            От: Стъпков мотор?
                            Моторчето е капсоловано и няма как да се разглоби,гледах един клип как развиват само оста и вътре почистват със спрей.Това се опитах да направя но явно при развиването прескочи зъб вътре.Както и да е почистих клапата и сложих ново моторче.Сега не гасне при сутрешно палене и оборотите са по стабилни.
                              От: Стъпков мотор?
                              Ако продължат грешките с дебитомера, провери катализатора. При този модел не са много трайни и се запушват, колата става много мудна и няма сила!
