Жило преден капак
  • Жило преден капак
    Колеги здравейте.
    Скъса ми се жилото на предния капак на лада нива 2121.
    Как да го отворя знам че било лесно обаче по темите никъде не пише с цел безопасност.
    От: Жило преден капак
    Имаш ЛС.
      Провери да ли не е скъсан вътре в купето на ръчката, ако е с два броя клещи издърпваш жилото. Ако е в двигателното отделение, с права отверка през отворите на предният капак, промушваш внимателно без да късаш оплътнението и избутваш лоста. Най- добре първо да го видиш на отворен капак как работи /на някоя друга Нива/ за да не ръчкаш на посоки.
      Поради тази леснота в отварянето на предния капак, кражбата на акумулатора не е проблем!
        Благодаря на отзовалите се успях да го отворя сменено е вече.
        Измъкнах го през решетката и с клещи се издърпа и отвори.
          Колеги смених си жилото.
          Само че сега имам един проблем. Като дръпна жилото капака не изкача нагоре да се отвори ами трябва със ръката да го дръпна.
          И ако не бръкна да дръпна жилото и да дигна капака жилото се връща обратно а капака не изкача.
          Гледах чудих се да не би да е дълго жилото и да иска още малко да го изхвърли , но не е това.
          Не знам има ли някакъв механизъм.
            Смажи бравата и опъни хубаво жилото.
              Куката от капака трябва да е във центъра на ключалката,ако не е при затваряне ще усетиш леко измстване на капака в ляво или дясно.Самата ключалка има два болта за закрепване и може да се мести ако е необходимо,ако е разкривена от ударно спускане на капака,трябва първо да се изправи със по-сериозни клещи.Самата ключалка си има изхвърлящ механизъм,който повдига капака при отключване.Най-често той се разкривява от удряне,смажи двата щифта на ключалката с масло и мазни леко със гресчица куката на капака.Ако всичко е регулирано и смазано,при спуснат капак със съвсем леко натискане трябва да заключи,и съответно отключването става със един пръст.При монтиране на ново жило,същото се вади от бронята и се смазва със двигателно масло,и всяка есен се накапва масълце по жилото до ключалката на капака.Ако пропуснеш да смажеш,от отворите на капака се стича вода,която влиза в бронята и при студ замръзва,след което се къса или жилото или ръчката в купето.
                Благодаря ти много , изключително подробен ще проверя куката там е някъде проблема. За жилото съм го смазал преди да го сложа. Жилото го проверих опъва си както трябва обаче капака не се повдига трябва да държа ръчката и да дръпна капака а преди смяната на жилото не беше така. Мисля , че не беше защото жилото не връщаше както сега връща до края и е стояло все едно постоянно дръпнато от клеясалото. И капака като изляза и го дръпна той е свободен докато не го затворя. Че видя дали е криво ще смажа и центровам ако трябва дано е това.
                Благодаря още веднъж.
                  Аз пък чак сега разбрах, че отварянето на капака с двете ръце едновременно не било патент на марката! Какво ли не съм разглобявал и сглобявал, но за това не се бях сетил. В Събота и аз ще пробвам да внедря тази неистинна екстра в моята!
                  Тази кола винаги може да ме изненада с нещо!!!
                    Моя капак с един пръст се отваря,само няма да ви кажа с кой.
                      Погледнах и жилото е опънато бравата играе смисъл от долу на куката има едно като пломба и леко се криви зъба.
                      Опитах да го изкривя или стисна обаче не стана. Май от там е проблема като се затвори куката отива по назад и не се изхвърля.
                      Или ще помисля нещо да го оправя или ще сменя целия механизъм .
                        Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
                        Това се случва като пуснеш капака от високо да си се заключва сам.
                        Смъкни механизъма и пробвай да обереш луфта като причукаш нитовете.Или си вземи нова,надали ще е повече от десетина лева.
                          Аз така я взех. Ще видя ново да взема маи е 6 7 лв.
