Парно
  • Парно
    Здравейте колеги. Всички казват , че парното на нивата е жестоко. Моето обаче не е чак толкова жестоко както го описват. Грее си макар и малко по трудно , обаче не е както казват да суши чорапите. Даже когато стане по студено трудно загрява вътре. Сега сменил съм кранчето на парното и радиатора за парното , обаче нещата са все така. И Се чудя от къде може да идва другаде проблема дали дебита не е малко.
    Когато барам маркучите термостата работи горния кръг е топъл долният е леко хладен.
    Моля за съвет или някой който се е сблъсквал с това да даде идея от къде може парното да не е толкова силно както го описвате.
    Да кажа нивата е 2121 91г. Закрил съм отпред радиатора почти целия да загрява сега по бързо , че без да го закрия трудно влизаше в температурен режим. Вдига си 90 градуса , обаче вътре не е студено отвръща си парното макар и бавно , но не е да суши чорапите .
    От: Парно
    Радиатора от новите алуминиеви ли взе?
      От: Парно
      Ако наистина вдига 90 градуса, значи нямаш проходимост на радиаторчето на парното. При 90 градуса, отгоре не трябва да е топъл а горещ. Направо врял.
        От: Парно
        Първоначално публикуван от z_chakarov Преглед на мнение
        Да и точно той много ме съмнява да не е причината.
        Ами не знам как е радиаторчето не съм го пипал колко е горещ.
          От: Парно
          Колеги са слагали такива, нямат нищо общо с старите медни радиатори. Като се запуши моя , го свалих отворих почистих основно и после го занесох да го калайдисат.На нивата за 8-9 години никога не съм слагал картони или каквото и да е било отпред.Температурата като застане малко под 90 градуса и не мърда от там.Тъй като съм изолирал крана на парното от доста време, в момента е на 2 режима или парно на максимум топло или спряно изцяло.Отварям прозореца,защото не се седи от жега в колата.Или изобщо не пускам вентилатора да духа само да вкарва притока отвън.Пипни маркучите, който влизат към радиатора при напълно загрял автомобил колко са горещи.
            От: Парно
            Капака който е долу за краката,вдигнат ли е плътно.Моя радиатор е алуминиев но не нов,сигурно е оригиналния,Промих го имаше и листа по него сега има по силно парно.Имам и форд фйеста но определено фиестата е с по силно парно от Нивата
              От: Парно
              Провери и дали се отваря жалюза за въздуха. Когато купих първата си нива, съм стъргал в движение скрежта от стъклото, докато се сетя да проверя отваря ли се.
                От: Парно
                Ето нещо по темата https://youtu.be/unAxnFmuLtQ
                  От: Парно
                  Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
                  За радиатора на колата говоря, не на парното. И до колкото разбрах, не духа горещо, а не, че вентилатора не духа силно.
                    От: Парно
                    Желузата е оправена когато го сменях работи.радиатора на колата не е сменян. Температурата е на малко под 90 със една стелка на радиатора за по бързо загряване. Капака не е вдигнат стои да духа в краката. Ще проверя като загрее маркучите към парното.
                      От: Парно
                      Смени си термостата, Нивата загрява и без картон отпред! Нивата може да има много проблеми, но парното не е един от тях!
                        От: Парно
                        Говоря за радиатора на парното,иначе и този на двигателя при мен също е алуминиев
                          От: Парно
                          Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
                          За нега се съмнявам. Самоче като пипам маркучите термостата уж работи. Радиатора на парното е нов от алуминиевите. Смених го профилактично. Стария седи евентуално да го поизчистя и да го сложа. Макар , че не знам във какво състояние е . Взех я със зацепило кранче и като сменвах смених и радиатора и жилата за желузите оправих. Сега всичко отваря самоче не и топло както трябва.
                            От: Парно
                            Той може да работи но не както трябва, като си сменил радиатора на парното друго не ти остава. А алуминиевите отдават топлината по добре от медните радиаторчета.
                              От: Парно
                              Ще вида да га сменя и него.
