Проблем
  • Проблем
    Колеги здравейте . От скоро съм собственик на Лада Нива 2007 год. Купих я с един проблем , който не мога да го реша. При ляв завой или когато давам назад се чува много силен метален звук. Стряскащо направо. Смених задния кардан с нов,всички щанги са здрави . Нищо не се видя. Направо не знам какво да правя ? Някой имал ли е подобен проблем . Благодаря предварително
    От: Проблем
    Е ,па качи я на ляв канал и пак гледай.
      От: Проблем
      Провери хубаво лагерите на предните главини.Когато главината превърти в лагера почва едно плашещо адско скърцащостържене особено при завой.
      Тойота Аурис-2017
      Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
      Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
        От: Проблем
        Защо си сменил задния кардан, ако имаш проблем с него няма да е на ляв завой или при тръгване на зад, а ще е при всяко тръгване.По скоро проблема е някъде отпред: предни карета, предна главина и лагер, не добре укрепена раздатка, втулките на долния носач.
          От: Проблем
          Когато купувах колата имаше един метален шум , но при огледа на канал задният кардан беше с разбити карета.Мислех че това е проблема. Изпадна ми чисто нов кардан на много добра цена и го смених.
          Днес реших да източа маслото на задния диференциал и там видях много струйки и едно парченце метал. Явно там е проблема
            От: Проблем
            Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
            Когато я купих беше с разбити карета на кардана.Намерих нов кардан на добра цена. За това не го рециклирах.
            Днес източих маслото от задния диференциал и видях , че има стружки и едно парченце падна . Явно проблема е в диференциала
              От: Проблем
              Първоначално публикуван от nikola k Преглед на мнение
              Диференциал скърца,пука,чатка та чак и блокира или се пръска. Не даде подробности за звука , при каква скорост се получава и дали честотата на този звук се увеличава заедно със скоростта , но нищо чудно да е това.
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                От: Проблем
                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                Шума който се чува е един силен метален и го чувам отзад.Забелязах че на ляв завой се чува при шофиране и когато давам назад с леко свит волан.Огледах щангите, предните лагери , гумения тампон.Няма нищо притеснително.Видях че преди мен някой е кърпил пода там където се закрепва раздатачната кутия за купето, но от не добре центрирана кутия не ми се вярва чак такъв метален звук да се чува.Незнам вече къде да търся проблема.
                  От: Проблем
                  В диференциала не трябва да има метални парченца, нито стружки. Сменяй го или ремонтирай ако намериш добър майстор, което е малко вероятно! Сигурно е каран без масло!
                    От: Проблем
                    Както е казал колегата заден диференциал или още два варианта - задни лагери на полуоските и задържане на спирачни цилиндърчета на задни барабани и нещо около тях.
                    Тойота Аурис-2017
                      От: Проблем
                      Колега по горе ти бях писал , сваляй дифа , това е болестта. И без това металните парчета , които изпадат от пробката е достатъчно показателен и такъв диф няма никакво бъдеще.
                      Ако искаш първо вдигни цялата задница във въздуха и започни да въртиш колелата напред , назад едно по едно и ако е дифа няма начин да не се чуе и усети. Другото е накладки нешо да опират по барабан. Поздрави и успех!
                      Последно редактирано от traper2504; 21-11-17, 09:55.
                        От: Проблем
                        Смених задния диференциал и проблема изчезна.
                          От: Проблем
                          А честито , сега ако не почерпиш поне можеш да благодариш , ако имаш и мерак.
                            От: Проблем
                            А като смени задния диф, същия като предишния ли сложи ....нали знаеш, че трябва двата дифа да са еднакви предавателни числа....
