МОТОРЧЕ ПАРНО ЛАДА НИВА
  • МОТОРЧЕ ПАРНО ЛАДА НИВА
    Колеги при пускането на парното моторчето вие и скърца даже по някой път не тръгва на бавна скорост.
    Въпроса ми е къде се намира и как се демонтира за да го смажа или евентуално сменя.
    И другия ми въпрос е парното на нивата силно ли е защото моето не е чак толкова.
    Има едно кранче където при мен на топлото е заяло но е почти във отворено положение за топлото не знам дали това има значение и за това да не духа толкова топло. По пътя на логиката би трябвало да духа защото е заяло на почти отворено. Макар , че не е толкова зле духа си топло но някъде четох че парното било доста силно пък като гледам това духане зимата може и да не загрява добре.
    За кранчето има теми , но не намерих за моторчето нищо из форума.
    От: МОТОРЧЕ ПАРНО ЛАДА НИВА
    Моторчето се намира в кутията на парното ,под таблото. За да стигнеш до него трябва да свалиш парното и да махнеш металните щипки, които държат двете половини на кутията. Скърца ,защото е на втулки и затова така се получава. А иначе за топлото ,вероятно може да ти е запушен радиатора на парното ,като свалиш кутията тъкмо ще провериш ...смени си и кранчето ,вече има керамични кранчета и да се надяваме ,че ще тръгнат нещата.
      Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
      А от къде се сваля парното и таблото бара ли се нещо. Радиатора може ли да се промие нещо или нов трябва да се слага.
        От къде мога да взема това керамично кранче. Търсих из нета но не видях.
          https://www.youtube.com/watch?v=wP262hnbjDo
          Ето намерих го нагледно
            Кат' го свалиш радиаторчето, промий го хубаво отвън между ламелите (като ти чета постовете тая нива, много е била занемарена и най-вероятно питата на парното ще е пълна с боклуци) и вътре с маркуча. Може и с охубав оцет или химия някаква да го налееш и да го оставиш да попреседи, а после ако текне от някъде и не може да се запои - ново купуваш.... И ако направиш всичко как трябва - ще видиш що се казва парно - космите в носа почват да се къдрят и миришат на изгоряло ....
            Моторчето на много руски коли пищи първия път като се пусне - разглоби го внимателно и смажи с грес някаква оста при втулките - аз на уаз-ката ползвам грес на спрей - кат' пръскаш е течно и пропива дето трябва, после става грес... А покрай втулките може да има кече някакво (материя кат' цигарен филтър) и тя се напоява - да смазва по-дълго време, ама се съмнявам в ефекта й.... Все едно - напои и нея със смазка...
            Маркирай си и жилото за кранчето как е точно, да не стане после при наглобяването да не отваря до край или да не затваря както трябва. Демек - да си го регулираш хубаво накрая хода на плъзгача на таблото и положенията "отворено" и "затворено" на кранчето.
            С щипките пипай внимателно, че се чупят лесно пластмасите, а па като са и остарели....
            Хубавото при ремонта на руските машини е, че стумулират мозъка постоянно да измисля нови и нови псувни.. така, че действай смело...
            Don't hunt IF you can't kill
            първо 0883 после 333 накрая 448
            LZ1BGD
              Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
              Позанемаренка е беше само наконтена отвънка като за продажба .
              За радиатора направо мисля да го сменя да не се разправям със стария. За моторчето това и смятах да направя доста моторчета на хладилни витрини са на тоя принцип както казваш със киче , та съм направил най малко 20. За жилото това е полезно да внимава. Днеска ако остане време може да я почна след обяда дано до събота я затворя да я въртя на лов. Благодаря за съвета.
                Цялата процедура по демонтажа и монтажа отнема пряко сили около час и половина.Това със чуденката,мамата и чесането.Може и по-бързо.
                Казанчето задължително промий със кислол.Сипваш вътре и оставяш да втаса,след като спре да реагира,изливаш и сипваш пак.Така докато не блесне жълт метал,средно на третото или на четвъртото наливане се измива перфектно,след това обилно миене с вода.Принципно не можеш да скапеш казанчето,но внимавай със шпилките като развиваш и завиваш.Добре е да си вземеш нови уплътнители за тръбичката и кранчето против течове.Смазването на моторчето е временно,след два-три месеца ще ревне пак,не се лекува...
                  Извинете за спама, - Petroffbg, тоя номер с кислола дали ще стане с друг радиатор - пр. с УАЗ-ов???
                  LZ1BGD
                    Само ако е меден.
                      Става ...лятото на УАЗа точно с кислол го промих. Сипах му 8 литра и да загрее хубаво , после точиш и гледаш каква чернилка изтича.
                        Кислола(процентен р-р на солна к-на) е силно активен към чугуния в мотора(ризите на уаза) и не е целесъобразно да се налива във системата.Вадиш радиатора и промиваш(парно или големият).
                          е...късно е
                            Снощи след 5 часа я захванах до 12 я оправих много се мотах , но доста работи ме спъваха. Сменено е кранчето и радиатора , сега духа със 60% повече от преди като ми остане време ще опиша как точно се сваля имам и някоя снимка да приложа макар че ми падна батерията и не можах да снимам стъпка постъпка.
ID:5771321Натиснете снимката за да я уголемите
                              Имам един въпрос при разглобяването се наложи да сваля и таблото защото жилото на кранчето се беше измъкнало от горе.
                              И при свалянето свали едно копче по точно лампичка. Която си мислех че стои там да запуши дупката и след като я разглобих видях , че това е лампа за маслото.
                              Обаче отзад е с 2 крушки и букси за тях , но не беше вързана никъде нямаше и кабели там за нея. И останах учуден дали трябва тази лампа да е там да е вързана към някой кабел имаше само един кабел свободен веещ се но той беше по надолу към барчето черна жица.
                              Ето и въпросната лампа.
ID:5771326Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5771327Натиснете снимката за да я уголемите
