Проблем с ток
  • Проблем с ток
    Днес сменях жилото на смукача.Споменавам го защото минава между кабелите. Преди малко забелязах, че има сериозен проблем. Уредите по таблото не работят и динамото не зарежда. На таблото му работи осветлението и лампичките за къси и дълги. Не съм 100% сигурен, ама май след смяната на жилото всичко си работеше. Зад таблото видях една свободно висяща обувка. Тъй като кабела е черен я дадох на маса но нищо не се промени. Та какво може да накара всички тия неща да откажат едновременно? Като дам на контакт,също нищо не светва по таблото.
    От: Проблем с ток
    Пак нещата се въртят около слаба или направо липса на маса.
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
      От: Проблем с ток
      Кабелите влизащи в кабелната обувка са черни но обувката е изолирана.Тънкото кабелча влиза в таблото, дебелия нямам си идея къде отива.
        От: Проблем с ток
        Липса на маса някъде.През жилото(бронята)на смукача е имало такава,докато не си го сменил.Виждал съм светещо такова при връткане на стартер.
          От: Проблем с ток
          Това се сетих, че го четох някъде из форума, ама вече беше тъмно за да го проверя. На старото жило бронята дето се защипва в карбуратора баше с обелена облицовка, новото не е. Ама старата броня я белих аз, че беше калпава скобичката и изплюваше жилото.
          Та къде трябва да е хваната липсващата маса за да не работят само гореспоменатите неща?
            От: Проблем с ток
            Пуснах кабел от минуса на акумулатора до въпросния висящ кабел и до таблото-нищо не се случи.
              От: Проблем с ток
              Черен кабел = на + в автомобините инсталации. През контакт.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                От: Проблем с ток
                Не е зле да пребараш бушоните
                  От: Проблем с ток
                  Бушоните са добре.Сега гледах една схема и в бутона за аварийните влизат едни кабели,като моите дето висят.Та да видя дали не са от там.
                    От: Проблем с ток
                    Благодаря,тук ще е заровено кучето.Черното винаги съм го свързвал с маса (нямам си идея защо).Добре изолирана кабелна обувка по никакъв начин не можех да я свържа с маса,ама ме достраша да и пусна малко ток и реших да се допитам тук.
                      От: Проблем с ток
                      Момчета, не е ли малко крайно такова изказване за цветовете на кабелите в автомобилните инсталации? Все си мисля, че е най-добре да се гледа схемата на даден автомобил преди да се правят експериментите.
                      Из "Златния телец"
                        От: Проблем с ток
                        Висящия ми кабел не стига до никъде и не намирам място където да го бодна.
                        И мигачите не работят.
                        Последно редактирано от kameno karp; 22-10-17, 08:45.
                          От: Проблем с ток
                          След като установих, че мигачите и чистачките не работят пак се върнах на бушоните, въпреки,че снощи 9563258 пъти ги гледах. Ами кьорава работа.
                          Само дето разглобих половината кола.
                            От: Проблем с ток
                            A защо за самоуспокоение не мернеш какво излиза на висящия черен кабел, когато колата е на контакт?
                            П.П. Може и да не съм прав, но си мисля, че в руска кола не се подава + по чисто черни кабели.
                            Из "Златния телец"
                              От: Проблем с ток
                              Нищо не излиза.
                              Проблема е решен и темата вече не е актуална.
