Малко помощ за проблем с мигачите на Нивата
  • Малко помощ за проблем с мигачите на Нивата
    Здравейте колеги имам проблем с мигачите на джипа при слагане на релето на мигачите лампата на таблото почва да свети постоянно. А като включа лосчето лампата си мига нормално. А като изключа мигача започва да свети постоянно лампата в таблото.
    Помогнете?
    Последно редактирано от ktm251; 20-10-17, 18:26.
    От: Малко помощ за проблем с мигачите на Нивата
    Провери таблото и наи-вече захранването му.
      Или си объркал свързването на релето или туй последното не е наред.
      П.С. Лосчето е малкото на лоса, това дето го "ръгаш" нагоре - надолу е лостче!
        Благодаря колеги днес разреших проблема и всичко е добре
          Като се разреши проблема, се поше тука как! Ей така, от учтивост!
            ми то релето ми е от този тип Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5771042 и прочетох в един учебник че трябва да се намери кой са кабелите от снопа който като щракнеш лостчето за мигане на дадената страна и от всяка стана се тях се пуска по един кабел към крушката на таблото и лампичката спира да свети постоянно а когато вече подадеш ток към дадени я мигач ляв или десен започва да си мига както трябва. А при релетата с три извода там единия извод е за лампата на таблото Натиснете снимката за да я уголемите
