Смяна на лагер на задна полуоска.
    От: Смяна на лагер на задна полуоска.
    Барабаните ги свалих с много бой отзад по ръба с дървено трупче и голям чук когато сменях накладките ,а като ги качвах ги намазах с някаква смазка там където клеясва. Сега ще видя как ще излезе.
      Мина тоя етап с нагряването и боя . Отзад здрава периферия не му остана и седи като заварен гада
        Ами 30 лв е един барабан.На парчета и нов,ама може предварително да му преправиш резбите на М10.
          Единствено горелка помогна при моята. Барабаните се откачиха адски лесно така. Трябва да се нагрява там, където ляга джантата все едно.
          След свалянето им, така омазах всичко с графитна смазка, че не знам дали има шанс някога да залепнат пак.
          За сметка на това, мога супер лесно да си ги свалям вече.
          Относно двата отвора с резба - не вършат никаква работа, когато е залепнал. На мен само започнаха да ми се пропукват и реших, че няма да стане така.
          Полуоската от едната страна успях да изкарам с много много блъскане с обратен чук - оказа се, че о-ринга ми изпуска кал и вода навътре, при което лагера беше много залепнал.
          Другата полуоска пък излезе само с един удър - там всичко беше наред.
            Стана ми интересно каква е тази втулка,която се нагрява и влиза с голяма стегнатост,може ли снимка?Кое осигурява полуоската да не излезе от ръкава?
            Последно редактирано от vankata91; 04-09-17, 11:13.
              Гугъла ще ти даде снимката най-бързо. Пък ролята и е да подпира лагера да не се изсухли от полуоската. Та на нея се пада цялата отговорност да държи полуоската на мястото и.Лагера опира в капачката, втулката подпира лагера от другата страна.
                Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
                Въпросната втулка е поз. 10 от приложените снимки Натиснете снимката за да я уголемите
Име:WP_20170904_003 (800x598).jpg
Име:WP_20170904_002 (800x598).jpg
                За монтажа се нагрява до 300 целзиеви градуса НОВ пръстен и се набива възможно по-бързо. Сглобката е с доста голяма стегнатост и не бива да се размества при прилагане на осево усилие от 2 000 кг сила. Това според фабричните инструкции.
                  Колега при мен се появи лек шум в задния диференциал. Оказа се разбит лагер, дадох го на майстор по диференциали. След 5000км текна моста. Накрая си купих задна полуоска и реших проблема. Това с рязането на втулката и нагряването не е за домашни условия!
                    Щом според теб не е за домашни условия , то и ладоподобните не са подходящи да си возиш задника вътре. Лада обикновено се кара от мазохисти , способни сами да си я поддържат.
                    Фиат Купе
                    Опел Фронтера В
                    Мицубиши Паджеро Пинин
                      Сменявал съм на "полеви условия" в двора на РПУ-то. С пожарникарите /за тях това беше развлечение/ нагряхме втулкато с бензинова лампа почти до червено и я пуснахме отгоре на полуоската. Тя си "клопна" на местото. Веднага мокри парцали за охлаждане да не прецака капсулования лагер и това беше.
                        Грее се до синьо светлосиво/300-350°С. Не е задължително да е Нива.
                        Даника
                          На времето ако се съмнявахме че втулката е хлабава и капвахме с електрожена две малки заварки една срещу друга .
                            Някой срещал ли е в литературата какъв натяг е допустим между втулката и полуоската?
                              0,1мм пряко сили,по-скоро е 0,03-0,05мм.
                                Зависи и от материала, не от колата
                                пп
                                Последно редактирано от veskov; 23-09-17, 19:07. Причина: допълн
                                Даника
