Лада 2107 инжекцион - проблем
  • Лада 2107 инжекцион - проблем
    Привет,колеги!Ладата е 2107,пълна инжекция,1.5,2006та година.А проблема е доста странен.Понеже,още при закупуването на автомобила,оборотомера не работеше и все ме чоплеше да го погледна защо не работи,понеже някой път при загасяне на двигателя,стрелката подскачаше.Та,разглобих таблото и по една руска схема,даже с клипче,на работещ оборотомер по тази схема,го свързах по същия начин и аз.А начина на свързване е следния: дава се плюс и минус на оборотомера и се взима сигнал от двата кабела към бобината(единия който е за импулсите на 2и3 цилиндъри и другия за 1и4 цилиндри).Странното е,че тези два кабела се свързват един за друг(дават се "на късо"),но на клипчето и в един руски форум твърдят,че всичко е наред и си работи безпроблемно оборотомера.Извадих оборотомера от таблото и го свързах само него и оборотомера проработи.След това сложих оборотомера в таблото с уредите и свързах кабелите,вътре в купето на самото табло.Запалих за пробно палене,колата запали и оборотомера работеше.След това изгасих и при повторен опит за палене,не поиска да запали.А под жабката има едни релета,които цъкат при всяко палене.Те отговарят за захранването на бензиновата помпа и бобината.От тези три релета,работи само главното,което цъка при подаване на контакт от контактния ключ,а другите две,които се захранват от компютъра не цъкат.С една дума в момента няма ток на свещите и бензин.Помъчихме колата да я качим на диагностика,но не можа да се свърже.До буксата на компютъра идва и плюс и минус.Разглобих и компютъра,вътре на платката,няма следа от изгоряла почерняла писта,мирис на изгоряло или нещо подобно.Дали е възможно все пак да е думнал компютъра или проблема е някъде другаде и ако е някъде другаде,къде може да го търся?
    ПС: това е схемата на ел.системата,като компютъра ми е без имобилайзер!
    Благодаря предварително!
    Поздрави,Момчил!
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
    От: Лада 2107 инжекцион - проблем
    Някое бушонче или реле е пострадало. Или друго традиционно за жигулките - контактите на контактния ключ.
    Схемата за оборотомера криво си я чел, свързват се накъсо ама през едни кондензаторчета. Все едно, това няма значение, просто компютърът е останал без захранване. Търси къде се е изгубило.
      Всички бушони са проверени и са здрави,дори и тези на реленцата под жабката.Но на едното по схема дават 7.5 бушонче,а там беше сложен 20А.Възможно ли е от него да не е предпазил и да е пострадал компа?
      Колкото до контактния ключ,като го подам на контакт,цъка релето за контакта или това не означава,че е здрав?
        В Лада няма чалъм да смениш бушон и нещо да се оправи. Вземаш волтметър и търсиш по цялата пътечка.
          До бушоните на релетата за запалване и бензиновата помпа идват 12В.Или да търся връзка от другото краче на бушона до компютъра?
            Намери някой с базови понятия по електротехника
              Я напиши с кой номер на компютъра е
                Това е компютъра.Някой би ли ми помогнал да намеря и схема на компютъра,понеже намерих една,но като проверявахме по нея с един жичкаджия,се оказа не точна.
                Поздрави,Момчил!
                  Привет колеги!Заедно с един приятел,намерихме схема и захранихме компютъра извън колата и се опитахме да се свържем на диагностика,но без успех.
                  Някой може ли да ми каже,по тази схема,дали релета 24 и 27 се управляват от компютъра?
Име:схема компютър 210.gif
                  Поздрави!
                    Да се включа и аз. От чисто любопитство влязох тук и хоп същия проблем. Комшията си купи лада 1.7 един път пали, един път не пали като тръгне на някъде не знае дали ще се върне. С две дума джипка с характер. Пали когато си поиска. Днес ме помоли да му махна алармата, че много се съмнявал проблема да е в нея, понеже не разбирал нищо от тоци. Не че аз разбирам, но поне мога да си отрежа кабели откъдето си поискам и когато си поискам. Махнах кората долу в краката от лявата страна на шофьора, видях къде е кутията на алармата, но видях и компютърът, който само не беше паднал. Двете маси към него хлабави, черен двоен кабел хлабав, захванат за купето над бушоните. Като задържа масите с двете ръце и го накарам да запали, колата пали. Като ги пусна колата не пали. Къде що намерих маса беше хлабава или клеясала. За сега колата пали, за напред ще си покаже. Оборотомерът спря да му подскача, но алармата пак му я изрязах цялата.
                    0877 877 297
                      Първоначално публикуван от Кърнаре - 75 Преглед на мнение
                      ...Къде що намерих маса беше хлабава или клеясала. За сега колата пали, за напред ще си покаже.
                      Пак ще клеяса някъде. И нещо ще се саморазвинти. Лада е това.
                      п.п. и тия дето не си ги намерил, и те са хлабави и клеясали.
                        Поръчах нов комп и колата веднага запали.Обаче,оборотомера пак не работи Проверих,по схемата кабела от компа,за сигнала който е има връзка от компа до оборотомера,както и 12 волта на другите две крачета на оборотомера.Каква може да е причината да не работи?Да не подава сигнали компа до оборотомера?
                          Провери за пистите по арматурното табло и от схемата ,виж дали идва напрежение до буксата на арматурното табло. Често новите табла имат проблеми с оборотомера, нивомера на горивото и други такива болежки....Търси в таблото с уредите ...там трябва да е "заровено кучето".
                            12в. идват до самия оборотомер,както и на крачето на оборотомера за сигнала от компа има връзка с компа(минава през буксата и пистата на таблото).Как може да измеря сигнала по време на работещ двигател,какви са стойностите?
                              Сигналът там се измерва с осцилоскоп.
