проблем с клаксона на нива
  • проблем с клаксона на нива
    Проблема е следният клаксонът работеше докато беше хубаво времето а от както се развали изчезна напълно. Някакви идеи от какво прави тези номера. Нивата е нова на една година точно.
    До: проблем с клаксона на нива
    Първоначално публикуван от tmax Преглед на мнение
    минал си през вода и отпред през решетката си намокрил тромбата,смени го!
      Има едно болтче отзад на клаксона за регулиране. Трябва малко да се отвие.
      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
        Издава ли поне кратко пукане, като го натиснеш? И чува ли се релето?
          Може да имаш и откачен кабел на клаксона,или да са се окислили кабелите-провери.
          LZ1NBN
            на мойта одавна мяка на умрело
              Нейчо е прав - почни от връзките и не разчитай на това, че изглеждат нормално.
              Зачисти клемите и ги пръсни с ВД-40.
                или най-добре си вземи една сиренка и си я закачи бързо,лесно,вкусно опа евтино
                Където Бирата, Там и Аз...
                  И две сиренки да сложи трябва да имат захранване. Пускането на нови проводници е цигания.
                    лятото свиреше а като се намокри изчезваше за извесно време а сега неиздава никакъв звук от близо месец
                      смени го с друг.идва ли ток до плюсовия кабел
                        до клаксона идва ток
                          !Izvinete me za latinicata!
                          Ne znam oshte kolko posta ti triabvat za da stane iasno che e samia klakson. Namorkish li go vednaj - vse taka shte pravi. Dokato ne mlakne zavinagi ili ne ti napravi niakoe kaso.
                          Prosto go smeni - kakto niakoi po-gore pisa .. barzo ..i eftino.
                            Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                            смени го и новия сложи там където няма да се мокри и ще се чува добре
                              благодаря за помоща - ще се сменя с нов
