Здравейте.Днес се появи шум в скоростната кутия на 21214i/петстепенна/.Стържещия шум е най-силен при 2 и3 предавка.Усетих,че при изкачване е най-стържещ и има виене.На 4-та шумът го няма.На 5-та,също се усеща.Моля за мнения и съвети.Дали да се ремонтира,или да се слага друга СК.От кои модели ВАЗ стават скоростите.Благодаря.
силен шум в скоростите
От: силен шум в скоростите
Починал лагер на първичен вал и от там износена зъбна двойка(първичен и блокова ос).Лекува се със нови детайли.
P.S.Имам петстепенна ск за лада нива ревизирана от мен,гарантирам за нея.Имах нива навремето и остана,стои и си чака.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Задръж я че на моята трета изключва и като я отворя един господ знае какво ще намеря вътреПървоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеПочинал лагер на първичен вал и от там износена зъбна двойка(първичен и блокова ос).Лекува се със нови детайли.
Приготвил съм две четиристепенни за донори
Възможно е и иглен лагер, щом го няма шума на четвърта, която е директна и изравнява скоростта на първичен и вторичен вал. Иначе на моята СК, като смених тампона на скоростната кутия и внезапно започна да вие лагера на първичен вал - свалих кутията смених лагра на 1-чен вал и семерингата, но шума намаля малко не много. Лагера го взех от НАР руски - същия като оригиналния . Явно и други лагери са тръгнали но вече 6000км. не се е влошило положението и за сега си карам така. Маслото навсякъде по трансмисията ми е 75-90 пълна синтетика. Планирал съм по нататък профилактика и сваляне на СК със смяна на всички лагери.Тойота Аурис-2017
Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
Едва ли съм първия и единствен случай за СК без масло.Очаквам мнения на препатили колеги.Благодаря на Sek1 за мнението,но ми изглежда несериозно.Нямам възможност за подобни проверки.Много моля за мнения на колеги,сблъсквали се с този проблем.Предварително благодаря.
+10Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко е ревнала,и нефтохима да сипеш вътре-все тая.
Много си прав колега!
Колата е при мен вече в сервиза, свалям старата кутия и слагам чисто нова 4-степенна. За цената на която я намерих, няма да се занимавам с глупости.Последно редактирано от Владимир Раденков(vladyas); 25-04-17, 07:06.0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
Сигурно модератора ще ме резне, но не може да си оставиш резервоара без бензин и скорости, раздатки, деферевциали и ходравлика без масло, и после да ревнеш във форума - помагайте. Не са глупости проверката и сипването на течности където трябва. Който е над тези неща да си ходи директно в сервиза.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
