Лебедка?
  • Лебедка?
    Здравейте.Има ли във Варна магазин или склад от където мога да си купя лебедка?Онлайн има много сайтове но все в София.Мисля 6000lb ще са достатъчни за Нивата.
    Лебедка?
    Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
    Няма!?!?
    Пауъруинч тука от форума най добра дена/качество другото е Вромос.
    Но си вземи повечко от 6000 лб
    VW Golf VI variant
      От: Лебедка?
      Звънни на Таргата , той ще ти реши проблема - Николай 0898502380
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        От: Лебедка?
        Лебедката е вече тук,за което благодаря на колегата Бакалов.Сега малко въпроси относно поставянето.Разгледах много снимки на Руснаците и ми стана донякъде ясно как ще се монтира лебедката.Колко мм.да бъдат дебели тръбите и плочата ,и нужно ли е да се хваща конструкцията към гредата на предния мост.За сега съм подготвил тръба ф45 със стена 5мм и плоча 6мм.Не мисля да ползвам винкели.Плочата ще бъде огъната от двата края по дължина за стабилност.Мисля да се получи нещо подобно.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747869Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747870Давайте акъл ако някъде бъркам.
          От: Лебедка?
          Добре е да качиш плочата върху тръбите. Колкото е по-високо лебедката-толкова по няма да бъркаш в калта за да я включваш и изключваш.
          Ако, не ти е проблем да срежеш ламарината-вкарай лебедката максоимално навътре.
          Ако я вкараш назад-добре е да вдигнеш някаква защита пред радиатора(не плътна, за да минава въздух за охлаждането). Това е да пази радиатора от навитото на един куп въже. То лесно чупи тези пръчки дето държат двете половини, и ако е достатъчно близо-оставаш и без радиатор.
            От: Лебедка?
            Аз си скъсявам въжетата с пет - шест метра, за мое успокоение.
            Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
            Стефан Арзатов
              От: Лебедка?
              Това изобщо не е гаранция.
              Когато се дърпаш под ъгъл-въжето колкото и да е скъсено-пак се навива на едната страна, и си има възможност да стане на топка, която да превиши максималния безопасен диаметър.
              При дърпане без бързане(не на състезание)-като се види, че въжето се събира на единия край-спира се дърпането(ако е възможно), въжето се развива, навива се на другия край, и новото дърпане може да започне на празен барабан, поне на тази страна на която се навива при дърпането.
              Обикновено с едно развиване и навиване се решава проблема.
                От: Лебедка?
                Коле, ш'ма извиняваш, ама е по-добре лебедката да е по-ниско, ако търсиш по-добър ефект от нейната работа! Естетическия ефект е друга манджа!
                  От: Лебедка?
                  По скоро този вариант по ми харесва.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5747880Логично е въжето да е на едно ниво с основата на роговете.Нямам практика още с лебедките и затова се нуждая от съвети за да избегна повторни монтажи и корекции.Не искам да режа престилката.
                    От: Лебедка?
                    Я разгледайте тази тема:
                      От: Лебедка?
                      Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                      Тц,не е тъй.
                      Това се отнася за случаите когато е добре да се повдига предницата на джипа. Обаче за работата с лебедката(на човека с нея)-много по-добре е да е на по-височко.
                      Ко искаш да си преброим лебедките.
                      А естететическия ефект изобщо не ме вълнува. Как пък можа точно за мен да си помислиш такава мисъл...
                        От: Лебедка?
                        ... Как пък можа точно за мен да си помислиш такава мисъл...
                        Не съм...
                          От: Лебедка?
                          Колкото лебедката е по високо , толкова по добре - търси се възможно най голям ъгъл на атака на предния скос . За работата на лебедката е без значение на каква височина е поставена , стига плочата е да е направена както трябва . Ниско монтирана лебедка понякога е неизползваема ако предницата се забие в канал ...
                            От: Лебедка?
                            И така може.http://www.offroad-bulgaria.com/show...20#post3021120
                              От: Лебедка?
                              Искам да прибера кутията със соленоида под капака,но за тази цел трябва да сложа кабели на мястото на мостовете.Тъй като на оригиналните не пише нищо(приличат на 16кв 8мм с изолацията),колко квадрата трябва да са кабелите.16кв ще свършат ли работа.На соленоида дават макс.250А
