Шевролет нива проблем с оборотите
  • Шевролет нива проблем с оборотите
    Здравеите колеги колата е 2005 година 1.7 2123
    Проблема е след изключване от скорост на светофар ,колата се форсира и задъжа обороти.
    Днес почистих дроселовата клапа ,но без резолтат моля дайте кординати на съвестен майстор в София
    Благодаря предварително
    От: Шевролет нива проблем с оборотите
    Днес забелязах,след като я изфорсирам оборотите се нормализират.. Търсих в форума но нищо не откривам с такива симтоми. Споделете някои кадърен майстор от София багодаря
      Още немогат да отстраня проблема препоръчайте някои колега от софия
        Стъпковия мотор смени ли ?
        Тойота Аурис-2017
        Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
        Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
          Първоначално публикуван от niki721220 Преглед на мнение
          +1
            Сервото може да създаде такъв проблем с оборотите, ако менбраната е спукана компютъра засича бедна смес и вдига оборотите. При натискане на спирачката, по някога се затваря пропуска и всичко става нормално. Изолирай сервото и ще разбереш, но внимавай със спирачките.
                Здравейте как да изолирам сервото.иначе свалих дросела почистих го и смених моторчеро и датчика на клапата
                  Първоначално публикуван от Medara Преглед на мнение
                  Извади маркуча за вакума от сервото, който отива към двигателя. Запуши го, така че двигателя да не смучи въздух. По карай малко колата и виж какво ще стане с оборотите, но внимавай с спирачките! Те ще работят без серво!
                  Виждам че и чека на двигателя ти свети. Каква грешка дава?
                    Грешката е номер 10 ще го пробвам довечера но няма да мога да я покарам защото е с счупен лагер в момента ...благодаря ще пиша
                      Ако грешката е P0100, отговаря за спукано серво!
                        Не колега номер 10 от самодиагностикта е грешката не съм я качвал на компютър нямам познат а колата е неподвижна заради лагера .иначе запуших сервото но никаква промяна ,дайте кординати на някои колега с компютър
                            Взе ми си OBD elm, има ги в интернет за 20-50 лв. Ще четеш и чистиш грешки без проблем! Описанието на кодовете също го има! При този автомобил няма да го използваш еднократно!
                              Друга причина за високи обороти, може да бъде повреден регулатор на налягането на бензина в рампата на дюзите! Но на газ няма да го има! Виж първо грешките от контролера!
