двигател 21214 1.7и ,след миене прекъсва
  • двигател 21214 1.7и ,след миене прекъсва
    Здравейте колеги.След направена от мен глупост-измиване на двигателя,същият започна да дава ядове.Колата беше на бояджия и целият мотор беше пълен с кит,прах и т.н. След интервенцията, работи неравномерно,колата притриса,не ускорява нормално. Днес смених кабелите на свещите.Интересно,че след първите 2-3км.,докато е студена,като че ли е нормално.Когато загрее-почват номерата.Утре ще сменя и свещите,и без това са на 20000.Ако не се оправи,какво да правя.Моля за съвети и мнения.Благодаря.
    От: двигател 21214 1.7и ,след миене прекъсва
    Я кажи от коя година е колата или поне с кой вариант на инжекционната система - бош или гм
      Колата е купена 02.2008г. /производство 11.2007г./Досега е била 1 път на диагностика и по бегъл спомен,майстора,спомена,че е БОШ.
        Погледни бобината, буксата която влиза в нея /командването /, може да се е навлажнила Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2017-01-04 10.46.11.jpg
        Тойота Аурис-2017
        Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
        Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
          Колега не сменяй нищо ходи при бояджята и му използвай въздуха махни кабелите и обдухай на всякъде. Като загрее и някъде прави конденз затова забива и прекъсва
            По съветите на колегите,издухах с въздух къде що видях букси.Вкл.и тази на бобината.За всеки случай смених и свещите.От 3дни,като че ли,всичко е нормално.Благодаря за съветите. Направи ми впечатление,че старите свещи не бяха керемиденочервени,а почти бели.Нормално ли е?
              Нормално е
                Отдавна няма бензини с който свещите да станат керемидени. На газ пък съвсем няма как. Сивобели или по-тъмно сиви е нормалният цвят напоследък. Даже ако са черни не е страшно (в общия случай) - те почерняват при запалване на двигателя и се избелват като загрее добре, всеки път.
                  И аз съм мил двигател веднъж,и не съм повторил!
                  Само ядове после,а точно я бях купил колата.
                  Мисля и тема имаше някъде.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Аз пък ако ми прекъсва кола след миене гледам да го оправя вместо да ми прекъсне в някоя локва когато бързам.
                      Миенето с пароструйка е под голямо налягане,не е като локва.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Зависи от локвата.
                        Все едно - всичките ми коли издържат миене с водоструйка и пароструйка.
                          А какви са ти колите ?
                            Какви ли не. Нива вече нямам, но имам Еспас 1 и 2 и УАЗ.
                              значи не си ги мил качествено
