Вдига сама оборотите
  • Вдига сама оборотите
    Нивата е 1.7 моно 2000г.От известно време на празен ход,вдига сама оборотите каква може да е причината?Прави го както на бензин така и на газ.
    От: Вдига сама оборотите
    Термодатчик
      Термодатчик
      Яска кой точно че и на мен ми го направи един два пъти...колко въобще термодатчика има и къде?
        Два.
        Един за показометъра на таблото (той е в главата където на всички жигулки) и един за компютъра който е някъде около горния маркуч към радиатора.
ID:5736353Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5736354Кои от двата може да прави проблема?
            Ясно че тоя на компютъра. Другия само мърда стрелката на таблото.
              Благодаря много!
                Здравейте,Колеги.И при мен оборотите са много високи на празен ход-около 2500 на газ и на бензин.Смених въпросният термодатчик,но проблема си остана.Помагайте
                  Смених този за компа и всичко се оправи...Яска тенкю дет съ вика
                    Първоначално публикуван от vanko_niva Преглед на мнение
                    Чак на 2500 - ти си по-скоро за стъпков мотор.
                      А колко добре си бяха карбураторните машинки...
                      Из "Златния телец"
                        И още са си добре.
                          О, да. Особено с бензин от някоя селска бензиностанция и карбуратор настроен от някой бивш фатмак за който жигулата няма тайни.
                            Датчика все още не съм го сменил,но често се случва като изключа от скорост оборотите застават на 1500.Със леко връщане на педала на гаста падат до 500оборода.Обаче на няколко пъти сами се вдигат до 2000.след това като се опитам да ги върна от педала заковават на 3000.Тези неща се получават когато двйгатела е загрял
                              След смяна на стъпковият мотор всичко е наред . 10 лв от морга
