Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
  • #91
    От: Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
    По материяла изгледан в клипа,категорично не е съединител.
    Точно,но трябва да се провери дали на блокаж "тръгва" и ако да,имаме проблем(най-вероятно) със предният мост(полуос,диф,каре),ако не ще,най-вероятно е заминал междинният диф(почти невъзможно) в раздатката,която трябва да се включи на бързи или бавни и да се провери горе написаното.
    Абе писах му аз на колегата да провери: на бързи,на бавни,с разблокиран и блокиран диф и на неутрална,амааааа....
    • #92
      Поне по това което се вижда от клипа съединителя работи коректно и междинното двойно каре е здраво . След като не имало миризма на изгоряло феродо .
      • #93
        То на клипа какво се вижда е едно, но има и неща които не се виждат, а и вероятно не се чуват като на място.
        Вижда се раздатката, преди да се изключи на неутрална. Но съединителят натиснат ли е тогава, та нищо не се върти?! Вероятно не е, но защо тогава нищо не се върти, а мотора работи?! Ако е счупена раздатката или нещо след нея ще видим въртене, макар че колата няма да тръгва, както и в случая. Въртенето след изключване на раздатката, е защото все някакъв въртящ момент от съединителя се предава, та дори да е останал без феродо, достатъчен за въртенето на свободния вече вал на раздатката(както и за леко поклащане на колата при включена раздатка).
        • #94
          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
          С Трапера сме писали едновременно.
          За тоя лост те питах няколко пъти,ама ти нито веднъж не отговори.В това положение на този лост,колата трябва да се държи точно по този начин!!!
          Това беше нещото, което ми каза да пробвам колегата - лоста на бавните на неутрална, включвам на трета и наблюдавам. Направих и клип, за да му пратя. Не съм опитвал да тръгвам в това положение...
          Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
          • #95
            Това, което се вижда на клипа е при неутрални бавни, на трета скорост и с отпуснат педал на съединителя.
            • #96
              Пробвах с блокажа - не тръгва, поради което колегата, който ми даваше указания по тел-а каза, че според него не е счупена полуоска, освен ако няма сгънали едновременно неща отпред и отзад...
              • #97
                И нещо допълнително - вчера, когато закачиха Нивата на лебедката, за да я качим на камиона се оказа, че гумите не се завъртат - това при неутрална и ненатиснат спирачен педал. Със спусната ръчна...
                Казвам го, ако има някаква връзка...
                • #98
                  Има някаква възможност да са блокирали спирачки . На времето на волгата ми се беше разложил задния спирачен маркуч течността в едната посока минава защото е високо налягането но обратно не се връща .
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Map4 Преглед на мнение
                    Нещо бъркаме понятията,а може би и не само тях.Няма такова нещо като неутрални бавни.Това е неутрално положение на раздатката,нещо като свободната на скоростната кутия,т.е. върти се само първичния(входящия вал) на раздатката!
                    Когато раздатката е на:
                    бавни с блокаж
                    бавни без блокаж
                    бързи с блокаж
                    бързи без блокаж
                    Какво се случва,същото като на клипа ли?Върти се гуменото каре и първичния вал на раздатката,но колата не тръгва?Т.е. колата при всички горе описани положения на раздатката се държи като на клипа,само се форсира без наченки на потегляне?
                    Имам чувството,че си играеш с тия лостове,без да знаеш кой за какво служи и кога и как се използват.
                    Последно редактирано от kameno karp; 02-11-16, 06:00.
                    • От: Хелпппп!
                      Не е чувство. Ясно е от самото начало.
                      И, към колегата пуснал темата,
                      почети за какво е, кога се ползва, и кога не трябва да се пипа най-малкият лост, защото потрошиш ли раздатката ще ти е по-евтино да хвърлиш НИВАта,
                      това ако въобще се окаже, че сегашният ти проблем е по-евтин от колата.
                      Затова и не може да обясни, защото не знае какво е направил.
                      • От: Проблем с Нива, помагайте със съвети и идеи моля!
                        Здравей, това е сайт с ръководство за експлоатация дано да ти помогне по някакъв начин.
                        • От: Хелпппп!
                          Това е друг сайт със ремонти и снимки,
                            По горе описанато залагам на пръснат феродов диск,няма смрад и пушеци,просто се е разпаднал.Не е със сигурност проблем с помпи и примерно разложен маркуч,ако е след време диафрагмата преодолява затапването в маркуча и автомобила ще тръгне на стартер.На колко км е тази Нива и сменян ли е въобще феродов диск!?
                            При покупката ми казаха, че преди 7 месеца е бил сменен целия съединител, но може да се окаже, че е била грешна информация. След преглед в сервиз диагнозата е съединител за смяна. По същото време е блокирала и ръчната т.е. два дерта в едно и също време. И скъсано гумено каре. Поръчах си чарковете. На пролет ще се сменят
                              Аз не разбрах дали на бързите пуска сединителя или само на неутралната.
                              Ако няма феродов диск,не трябва ли да се чува стържене от триенето на метал в метал?
                              Ако има някакви останки от феродо не трябваше ли да запушат от толкова форсиране?
                              В сервиза също бяха очудени, че е нямало звук и мирис. Но нямаше. Знам как мирише нагоряло феродо - или ми е бил запушен носа или е нямало подобен мирис - щях да го усетя. А звук нямаше със сигурност.
                                Може съединителят да не е износен, а просто скъсан.
