Регулировка на напречна щанга?
  • Регулировка на напречна щанга?
    Здравейте колеги.Някой спомня ли си колко е вътрешния диаметър на напречната стабилизираща щанга?Мисля че е 26мм.Ще си правя винт за регулиране на дължината но искам да е готов преди да я срежа.Къде е за предпочитане да се постави?До колкото знам при свито положение на винта трябва да се докара дължината като на стандартната щанга.
    От: Регулировка на напречна щанга?
    Това предполагам на задния мост ? Там смисъла щангата да е регулируема е никакъв .
      Не си съвсем (никак) прав. Ако има повдигане отзад, как ще докараш две а не четири следи?
      Из "Златния телец"
        За да ви питам значи че колата е повдигната и е желателно да се промени дължината на щангата.
          То пък голям проблем да има 4 следи...
          Колега, най-добре си измери точно колко трябва да е дълга щангата и си я направи от истински материал. Твърда, не регулируема, не ти е нужно през седмица да регулираш дължината и. С малко по прецизно мерене, а става и с някой който е на ТИ с геометрията ще намериш каква е нужната дължина. Стругар-да ти направи две втулки, тръба с по-дебела стена(противно на широко разпространеното мнение, че тръбата трябва да е безшевна)-може и шевна, но по-дебела, заварки, със спазване на междуцентровото разстояние, после набиване на тампоните, и ще кара повече от ламарините на купето.
