Не включват перките на радиатор
  • Не включват перките на радиатор
    Здравйте. Имам Lada Niva 1.7i. Вчера спря да включва перките на радиатора. Някой със съвет или мнение по въпроса?
    От: Не включват перките на радиатор
    Сложи нормален датчик и нормална схема с три релета и две скорости, вместо недомислената схема със сигнал от компютъра.
    А иначе - перките са с отделни бушони, но общо реле и компютърът ги задейства според температурата на двигателя (примерно на 105 градуса). Причини да не задействат са възможни по всички точки от веригата - датчик, компютър, реле, бушони и перки. Почвай от по-лесните.
    Ама да каже някой препатил къде бяха в тая чудесия бушоните защото не са където са останалите и май не са и двата на едно място.
      Извади буксата от темп.датчик/намира се над термостата / ,ако тръгнат веднага след запалване на колата без значение студен -топъл двигател ,значи всичко назад ти е наред , остава датчик .Ако не , тръгваш по схемата да търсиш .
        Проблемът решен. Хлабава маса до казанчето за спирачната течност. Стегнах я и всичко тръгна.
          Споко, друг ще излезе. Ама точно от такъв вариант не бях чувал.
