Искам да си купя секретни гайки за джантите на Нивата. Някой може ли да даде съвет какви да избера и от къде да ги купя. Искам да бъде нещо добро и качествено. Боклуци не ми се купуват.
Секретни гайки за джантите - Лада Нива
До: Секретни гайки за джантите - Лада Нива
тогава за какво си търсиш гайки?завари по една арматура Ф8 от гайка до гайка и ще ги забавиш.джамбазите няма да седнат да бият с чук и секач пред блока или пред кафето нали
Където Бирата, Там и Аз...
Извинявай колега, но може ли да кажеш по-точно от къде да взема като твоите.Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнениене знам от къде да си купиш но мога да ти препоръчам да си вземеш като моите,с обикновените изгорях с едни гуми но тези и с тръбен ключ не могат да ги развият
,горната част се върти.Only after the last tree has been cut down,
За ферозата си купих от гумаджиите до тунела за Люлин. Не знам за нива дали са същите, но пък и те имаха различни размери май.
Няма да те спаси, ако някой реши да ти вземе гумите. Но поне малко ще ги забавиш евентуално. То спасение няма по принцип.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да няма спасение ако си набелязан, ама поне да се потрудят. Пък кой знае може да ги откажа. Искам да направя каквото зависи от мен, иначе всичко е късмет. За да се предотврати евентуално някаква кражба най-важното е крадците да бъдат максимално забавени.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНяма да те спаси, ако някой реши да ти вземе гумите. Но поне малко ще ги забавиш евентуално. То спасение няма по принцип.Only after the last tree has been cut down,
Направи си на стругар 4 гайки, който да се отвъртат с еврейска звезда или някакъв нестандартен шестограм , но задължително с резервен ключ за развъртане, защото, ако го загубиш ще береш ядове. Преди 3 години само секретните гайки ми спасиха гуми с джанти за 1000 лева.
и гайки правени на струг са решение но ако не им се върти главата или там как се казва с тръбен ключ заминават.а на НИВАта знаете че гайката стърчи навън и лесно може да се развърти с примерно тръбен ключ. моите ми ги даде един приятел не знам от къде ги е взел и колко струватПървоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеНаправи си на стругар 4 гайки, който да се отвъртат с еврейска звезда или някакъв нестандартен шестограм , но задължително с резервен ключ за развъртане, защото, ако го загубиш ще береш ядове. Преди 3 години само секретните гайки ми спасиха гуми с джанти за 1000 лева.Където Бирата, Там и Аз...
На алуминиевите ми джанти гайките не се показват и няма как да бъдат хванати с ВиК ключ, но за ориг. на Нива имаш право, там вече трябват секретни гайки, който след като им сложиш чашката трябва да се натиснат, за да започнат да се отвъртат. Виждал съм такива гайки в магазините за автоаксесоари.
+1Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнениеи гайки правени на струг са решение но ако не им се върти главата или там как се казва с тръбен ключ заминават.а на НИВАта знаете че гайката стърчи навън и лесно може да се развърти с примерно тръбен ключ. моите ми ги даде един приятел не знам от къде ги е взел и колко струват
Разбира се, че е абсолютно задължително да се въртят иначе с тръбен ключ ще се свалят без проблеми. Или поне за друга форма не се сещам.Only after the last tree has been cut down,
Секретните гайки са намерени. Доволен съм. Специални благодарности на колегата ivotosod. Ако някой се интересува за такива неща нека погледне тук:
Позволявам си да дам страницата на фирмата защото гайките наистина са качествени.Only after the last tree has been cut down,
и моите са същите ама тичай веднага при стругар за резервни глави или там като се казватПървоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеСекретните гайки са намерени. Доволен съм. Специални благодарности на колегата ivotosod. Ако някой се интересува за такива неща нека погледне тук:
Позволявам си да дам страницата на фирмата защото гайките наистина са качествени.Където Бирата, Там и Аз...
Честно казано малко се разочаровах.
Гайките и изработката им са добри и нямам забележки, но чак като ги сложих на колата разбрах, че не стават. Оригиналните джанти на Нивата са много плитки и гайките стърчат. При това положение ефекта от тях май клони към нула. За сега оставам с оригиналните гайки, а секретните може би ще бъдат подходящи за някои ляти джанти например.
